  • 4212查看
汽车雨刷器怎么识别好坏啊,什么材料的好
发表于 14-6-2008 18:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大们!汽车雨刷器是易耗品,可是用劣质品又对车子和安全造成很大的隐患,所以请大家帮帮我,怎么样识别好坏,什么样材料的好,我应该怎么样来区分呢?真诚希望各位老大们能帮帮可怜的我!另外有哪位朋友可以把有关雨刷器的资料传给我么?谢谢
发表于 14-6-2008 18:34:11 | 显示全部楼层
雨刷的种类目前大致上有两种:一种是传统闲歇式,这是一般最常见的雨刷,有三段至四段不等,由驾驶者依照雨势以及视线状况做调整。另一种雨珠感应式,近年来多使用于中高级车种上。如何挑选一副好的雨刮片?
  第一,先弄清楚你的车用的是哪种规格的雨刮叶片,可以参考随车手册,看看上面注明的雨刮型号。一般来说,雨刮叶片会连带金属支杆一起出售,甚少单卖叶片的。如自己搞不清楚,可让零件商店店员帮忙辨认。
  第二,要注意支杆连接至雨刮摇臂的方式是否匹配,因为有的支臂是用螺丝固定到摇臂上,买的时候切记留意。
  第三,将雨刮拉起来,用手指在清洁后的橡胶雨刮片上摸一摸,检查是否有损坏,及橡胶叶片的弹性怎样。若叶片老化、硬化,出现裂纹,则此雨刮片不合格。
  第四,在试验时,将雨刮开关置于各种速度位置处,检查不同速度下雨刮是否保持一定速度。特别是在间断工作状态下,还要留意雨刮片在运动时是否保持一定速度。
  第五,检查刮水状态,以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。如果出现以上三种情况,说明此雨刮片不合格。
   第六,在试验时应注意电动机有无异常噪声,尤其应引起注意的是当雨刮器电机“嗡嗡”作响而不会转动时。这说明雨刮器机械传动部分有锈死或卡住的地方,这时应立即关闭雨刮器开关,以防烧毁电机。
   第七,有些人认为雨刷片的长度越长、刷的面积越大、视野越好。其实,雨刮器片并非越长越好。加长雨刷片长度虽然可以增加视野可见的范围,但相对地也会增加雨刮器马达、雨刮杆的负担。当然,要加长当然可以,但要保证绝不能妨碍雨刮器的正常工作。
GMT+8, 17-4-2026 23:16 , Processed in 0.431351 second(s), 33 queries .
