  • 2819查看
发动机曲轴前端一定要装扭振减振器吗?
发表于 14-6-2008 18:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴前端一定要装扭振减振器吗?
发表于 14-6-2008 18:39:59 | 显示全部楼层
如果没有平衡轴之类的机构的话,必须有扭转减震器。不然曲轴会断!!!!!!!
发表于 27-7-2008 05:19:19 | 显示全部楼层
四缸机应该不用,但是六缸机一定要用,否则曲轴会断!!!!!!!
发表于 13-9-2009 18:46:55 | 显示全部楼层
这和加不加平衡轴和几缸机没什么关系。
主要是由曲轴的许用强度和对其它件的振动决定的。扭振产生的机理是发动机的多缸燃烧压力,往复力等的合力进行向位分析和FFT分析与轴系的固有频率偶合共振产生的。振动幅值的大小与激励的能量的大小相关。
现在很多少认为六缸机的曲轴前端振幅小于0.2度,4缸机的小于0.1就可以,这种想法是错误的。为什么要定0.2度和0.1度哪而不是0.3度(当然也有0.3度的)?第一个条件就是曲轴的许用强度限制。当振幅大到一定程度,曲轴上产生的应力就大于曲轴材料的许用应力,曲轴就要破坏。而由于4缸和6缸机的曲轴长度不同。4缸机的曲轴自由端虽然是0.1度。可是在节点处产生的应力可能要大于6缸机。(当然0.1度是设计出来的,不是标准)另外,曲轴自由端振动幅度过大对相关破坏比较大。所以这也是第二个限制条件。当两项都没问题谁还装减振器。
[ 本帖最后由 肥鱼9000 于 13-9-2009 18:51 编辑 ]
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
发表于 16-9-2009 20:43:30 | 显示全部楼层
当发动机工作时,曲轴在周期性变化的转矩作用下,各曲拐之间发生周期性相对扭转的现象称为扭转振动,简称扭振。当发动机转矩的变化频率与曲轴扭转的自振频率相同或成整数倍时,就会发生共振。共振时扭转振幅增大,并导致传动机构磨损加剧,发动机功率下降,甚至使曲轴断裂。为了消减曲轴的扭转振动,现代汽车发动机多在扭转振幅最大的曲轴前端装置扭转减振器。汽车发动机多采用橡胶扭转减振器、硅油扭转减振器和硅油?橡胶扭转减振器等。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 18-9-2009 13:57:24 | 显示全部楼层
曲轴是一种扭转弹性系统,其本身具有一定的自振频率。在发动机工作过程中,经连杆传给连杆轴颈的作用力的大小和方向都是周期性变化的,所以曲轴各个曲拐的旋转速度也是忽快忽慢呈周期性变化。安装在曲轴后端的飞轮转动惯量最大,可以认为是匀速旋转,由此造成曲轴各曲拐的转动比飞轮时快时慢,这种现象称之为曲轴的扭转振动。当振动强烈时甚至会扭断曲轴。扭转减振器的功用就是吸收曲轴扭转振动的能量,消减扭转振动,避免发生强烈的共振及其引起的严重恶果。一般低速发动机不易达到临界转速。但曲轴刚度小、旋转质量大、缸数多及转速高的发动机,由于自振频率低,强迫振动频率高,容易达到临界转速而发生强烈的共振。因而加装扭转减振器就很有必要。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 27-3-2026 02:06 , Processed in 0.865100 second(s), 45 queries .
