  • 1973查看
金杯不好修呀!不会又要换电脑吧!!!
发表于 14-6-2008 19:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用换电脑板,你先测一下绝对压力传感器,如果不行,你直接把节气门插头拔掉,再试试急加速....
发表于 14-6-2008 19:05:38 | 显示全部楼层
这位师傅我试过了好象不行呀!而且还发现一个重要信息只要当我在急加速时向里面喷点化油器请洗剂就会一切正常!师傅你还有别的高招吗谢谢你的指教
发表于 14-6-2008 19:05:39 | 显示全部楼层
你有没有查过气门有没有问题?
发表于 14-6-2008 19:05:41 | 显示全部楼层
金杯不好修呀!不会又要换电脑吧!!!
金杯单点喷怠速时急加速发动机好象油门踩空了一样加不上速发闷发喘当踩下油门以后不要松开油门一会转速又会上来!而且缓加速没有一点问题,
读码为TPS短路或开路,读取数据流TPS开度为16.5%不变!这时可以确定TPS 坏了但更换后故障好象一点也没有好!而且这时读取数据流TPS开度可以随油门改变,但最大开度为89%,检查油压正常,MAP读值正常!实在不知道什么坏了,各位高手帮帮忙吧!
发表于 14-6-2008 19:05:42 | 显示全部楼层
这样看来是油不够,你把单点喷射那套全部拆下来轻洗一遍看看.
车子跑起来会正常吗?
发表于 14-6-2008 19:05:45 | 显示全部楼层
电脑换掉
GMT+8, 21-6-2026 19:28 , Processed in 0.359882 second(s), 39 queries .
