  • 5195查看
  • 12回复
庆铃HKR77PLP加速无力电喷柴油车
发表于 14-6-2008 19:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
庆铃加速无力电喷柴油车
庆铃HKR77PLP AC JAX电喷柴油车,跑了26万公里现在80KM以上,转速3500四档,五挡加速无力,冲车,冒白烟窝轮争压器是好的空气流量器也是好的,80K以下一切正常,各位大哥请帮帮忙
    发表于 14-6-2008 19:10:11 | 显示全部楼层
    油泵问题
    发表于 3-1-2010 00:00:03 | 显示全部楼层
    高压油泵或是转速传感器故障
    发表于 7-1-2010 22:06:42 | 显示全部楼层
    再检查进气管路和油路有无堵塞或泄漏.
    发表于 16-2-2010 19:09:03 | 显示全部楼层
    回复 1# 奔车族
        看EGR有没有问题,排气管路有没有堵塞的地方。
    发表于 28-3-2010 22:40:51 | 显示全部楼层
    汽缸压力是多少
    发表于 29-3-2010 00:11:26 | 显示全部楼层
    是不是燃油滤给堵了,EGR系统有问题没有.
    发表于 18-4-2010 20:58:48 | 显示全部楼层
    换柴油滤.油水分离器查低压油路
    发表于 18-4-2010 21:31:29 | 显示全部楼层
    检查一下EGR工作是否正常,再检查一下油路,检查一下柴油滤清器的前后油压是否在正常范围内(我估计这里有问题)。很像是油路堵了,但堵得不是很严重的故障。
    发表于 27-12-2010 23:25:14 | 显示全部楼层
    建议更换柴油滤芯
    发表于 28-12-2010 20:20:51 | 显示全部楼层
    建议校一下油嘴
    发表于 5-9-2011 21:18:29 | 显示全部楼层
    检查排气支管的垫子    漏气就会功率下降   高速无力
    发表于 5-9-2011 11:12:10 | 显示全部楼层
    此故障现象大都是大泵出了问题,调校一下,问题可解。
    GMT+8, 4-5-2026 13:04 , Processed in 0.976942 second(s), 52 queries .
