  • 4528查看
  • 24回复
懂柴油机的大师傅来啊。很多年的毛病了
发表于 14-6-2008 19:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
懂柴油机的大师傅来啊。很多年的毛病了
02年庆铃皮卡,柴油机、排量2.8、涡轮增压 目前为止行驶6万公里。
一到冬天这日子就难过了,早上预热3次启动不了。一般要连续打个5
、6次才能启动。不知道是什么原因,但是别人的车停在外面一晚上有时候热2次就能启动。我的还停在车库里。从买回来就这样。
还有就是到了冬天,就算水箱温度热了,发动机也跑开了,但是停在外面时间稍长就很难发动。
我想问问师傅们,这跟我用的机油有关系吗?我一直用红喜力(壳牌)机油。我们这里冬天晚上最冷温度不会超过零下12度。 如果是别的问题请师傅指点一下,感激不尽
    发表于 14-6-2008 19:16:52 | 显示全部楼层
    检查一下气缸压力和高低压油路了。
    发表于 14-6-2008 19:16:54 | 显示全部楼层
    看一下予热是否亮好,是否工作
    油泵效一下
    发表于 14-6-2008 19:16:56 | 显示全部楼层
    装电子油泵
    发表于 23-6-2008 14:30:20 | 显示全部楼层
    可能原因:1. 预热故障;2.汽缸压力不足;3.喷嘴雾化不良,油压不足;4.喷油正时问题;5.高压泵柱塞磨损等
    发表于 23-6-2008 22:20:43 | 显示全部楼层
    你在启动时的转速怎么样?还要考虑到蓄电池是否有问题呀!
    发表于 24-6-2008 20:49:39 | 显示全部楼层
    检查蓄电池,低压管路,高压油泵
    发表于 25-6-2008 14:38:26 | 显示全部楼层
    燃油预热塞坏了,6万公里汽缸压力不可能低。再就是换个柱塞,它也可能坏应该就这2东西的故障。
    发表于 21-11-2008 19:04:24 | 显示全部楼层
    回复 1楼 的帖子
    柴油泵泵头磨损,起动油量过小所致
    发表于 24-11-2008 12:08:41 | 显示全部楼层
    哥们,你用的是柴油机油吗?
    发表于 24-11-2008 20:40:50 | 显示全部楼层
    用几号柴油的
    发表于 26-11-2008 15:21:34 | 显示全部楼层
    这种现象是典型的低压油路进空气
    也有可能是油水分离器出现问题
    泵油效果不好,必须长时间启动,把柴油泵起来,才会着车
    建议清洗油路,检查各个管路接头,清洁油水分离器
    可以解决问题
    发表于 26-11-2008 21:59:34 | 显示全部楼层
    零下12度只要柴油好,机油没有问题。不好启动是否冒什么烟?可能冷启动加大油量阀坏或低压油路问题,柴虑,油管进气。
    发表于 4-12-2008 19:15:07 | 显示全部楼层
    可能是和喷油时间有关系!
    发表于 5-12-2008 19:21:10 | 显示全部楼层
    同意五楼的兄弟说法
    GMT+8, 1-5-2026 21:07 , Processed in 0.568217 second(s), 53 queries .
