  • 1906查看
  • 7回复
时代超人凉车不好启动
    发表于 14-6-2008 19:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    停一夜不好启动,汽油压力正常,传感器都正常,火花塞高压线新的。电瓶新的,想着车又着不起来,正时很对。请各位老师分西
    发表于 14-6-2008 19:48:13 | 显示全部楼层
    水温传感器
    气门积碳
    发表于 31-12-2008 20:50:36 | 显示全部楼层
    楼上的对的 你不着的时候拔了喷油嘴的擦头  就好着了  如果换了水温传感器不着  就换气门了
    发表于 1-1-2009 19:45:20 | 显示全部楼层
    对  水温传感器 节气门脏  气门积碳多 大部分是凉车启动时抖
    发表于 2-1-2009 23:05:25 | 显示全部楼层
    呵呵。长见识了。
    起初以为是电瓶亏电,曲轴位置传感器故障。还真没想到水温传感器。如楼主所诉,气门积炭可能性较大。谢谢各位的分享。
    发表于 3-1-2009 14:35:55 | 显示全部楼层
    一般水温传感器故障
    建议冷车看一下数据流
    发表于 4-1-2009 08:56:54 | 显示全部楼层
    起动时冒的什么烟?
    发表于 19-1-2009 21:02:06 | 显示全部楼层
    冷车检查有没有气缸压力,如果没有检查机油粘度,机油压力,检查挺杆,在不行就拆缸盖换气门了,
    如果有气缸压力,检查水温传感器,和节气门
    GMT+8, 9-6-2026 18:49 , Processed in 0.443295 second(s), 42 queries .
