  • 2360查看
  • 9回复
用catia装配“粘接”
发表于 15-6-2008 21:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用catia装配“粘接”
我想在catia里用零件设计模块设计几个零件,然后把它们“粘接”成一个零件(不是装配,而是完全是一个零件),然后保存成igs输入到ansys中分析。请问该怎么做啊。该用哪个模块的哪个功能?多谢!
发表于 15-6-2008 21:20:36 | 显示全部楼层
在GSD里调用join命令
发表于 15-6-2008 21:20:41 | 显示全部楼层
还是不懂
    发表于 15-6-2008 21:20:50 | 显示全部楼层
    首先确认你的粘贴是不是要将接触关系传递给ansys,如果没有,你可以用Body进行零件的设计,然后用Assembley进行布尔装配就可以输出为IGES或STEP文档
    发表于 15-6-2008 21:20:52 | 显示全部楼层
    GSD指 general shape design
    是CATIA中的一个模块
    打开以后在右边的工具条上有个join的命令按钮
    发表于 10-5-2009 09:55:37 | 显示全部楼层
    好像GSD模块的命令只能针对曲面体的,我理解的对不对?
    发表于 20-6-2009 03:16:47 | 显示全部楼层
    在装配模块下有一个将"产品"转化成"零件"的功能,可以将装配的所有零件一起转化成一个零件,不知这是不是你想知道的内容
    发表于 20-6-2009 13:18:12 | 显示全部楼层
    好像GSD模块的命令只能针对曲面体的
    发表于 26-6-2009 08:48:09 | 显示全部楼层
    在曲面和线框里有这个
    GMT+8, 21-5-2026 08:20 , Processed in 0.425944 second(s), 41 queries .
