电子燃油喷射系统常见故障的诊断与维修
立可民
(济南职业技术学院 山东 济南 527200)
摘要:电子燃油喷射系统具有良好的性能,广泛应用于当今汽车及轻型卡车。加强对其的研究,特别是常见故障的诊断和维修知识,具有重要意义。
关键词:电子燃油喷射系统;故障成因分析;诊断程序
一、引言
电子燃油喷射系统(EFI)的历史最早可以追溯到上世纪60年代末70年代初。而在80年代初,美国汽车制造商开始广泛采用电子燃油喷射系统。目前,EFI系统已经成为几乎所有轿车及轻型卡车的全球性标准配置。
每一种燃油系统的工作原理及其一般元件或子系统基本上是相同的。四行程、奥托循环式内燃机的工作原理自始至终都没有变化。而无论是化油器型的,还是燃油喷射式,子系统都是由储油箱、泵、管线、过滤器、进气道及空气门段、燃油调节元件、蒸汽配方控制组成的。差别在于电子燃油喷射系统增加了一个重要的元件,那就是空气测量装置。化油器在过去100多年里发挥了重要作用,但当今社会对排放以及燃油经济性的更高要求,需要更加精确的控制燃油调节。由数字间计算机和燃油喷射器组成的电子控制应运而生,它保证了燃油调节的精确性,这一先进功能是由电子控制单元中的空气测量装置来完成的。空气测量装置的质量-流量传感器可应用于热导线、热厚膜电阻以及空气旋涡流等几个不同的装置上,它们都采用复杂的电磁测量方法,可以根据测量的空气质量直接而准确的计算出空燃比。电子控制燃油喷射系统除了能满足现代汽车对牌坊、节油的严格要求外,还在增大功率、改善加速性能等许多方面具有优势,总体上具有优良的性能。加强对电子控制燃油喷射系统的熟悉特别是对其常见故障的诊断和维修具有重要意义。
二、常见故障的成因分析
1. 插接件和管道故障。电路引线上的插接件的作用不能忽视,长期使用或多次拆卸就有可能出现插接件老化、接头松动、接触不良等问题,从而造成发动机工作不稳定;诸多因素导致的管道密封不严则会产生发动机启动困难等故障。
2. 传感器和调节器故障。如果弹片、真空膜片、回位弹簧中的任何一个部件出现异常现象,传感器都不能准确及时地反映发动机运行状况,从而导致电控系统工作不正常甚至失控,最终影响发动机的正常工作。应该特别注意的是,作为关键传感元件的气流传感器一旦出现故障就会导致发动机工作不正常,一定要足够重视;汽油压力调节器虽然不能调节,但其对于油路压力有较大影响,不能忽略,应该认真检查各部件是否齐全完好。
3. 汽油雾化故障。柴油机采取的是高压喷油器喷油雾化,电子燃油喷射系统的汽油雾化则是由一组零部件密切协作发挥作用的。这些零部件包括电磁线圈、吸铁开关、喷油针阀和座。当受电脉冲控制的针阀开启时,喷油开始雾化,而前者是由电子控制单元产生的。如果喷油嘴卡死或电磁线圈出现问题,就会造成汽油雾化不良或不雾化(滴油状),从而造成某缸工作不良或不能工作。
4. 启动加浓阀故障。电控汽油喷射装置的加浓装置只在启动时才会起作用,它的运行状态,直接影响着发动机的启动性能。
5. 滤清器故障。与传统化油器供油系统的故障现象相似,若空气滤清器阻塞,会造成混合气过浓,若汽油滤清器堵塞会造成混合气过稀。这两种情况都会导致发动机启动困难、转速不稳与运转无力。
三、常见故障的诊断程序和保养事项
(一)发动机故障
1.启动困难
若出现启动困难现象,应该首先检查启动加浓阀、启动加浓喷嘴、引线插头部件是否出现异常。若通电时可听到“嗒”的响声,基本排除启动加浓阀故障,否则为卡死;若启动加浓喷嘴正常工作,但仍然不能启动,我们应继续检查电动输油泵、气流传感器两个部件是否出现问题,如果两者都正常,则很可能是油泵供油量不足或压力不够,如两者经检查均正常,则应检查节流阀开关及点火线路等部件,很多因素都可以造成启动困难,我们要有耐心的根据上述程序逐步检查。
2.发动机失速
发动机失速故障也是很常见的故障,对于该故障,我们应该首先检查辅助空气装置的工作状态。冷车时,阀门孔应与辅助气道相通,热车时,阀门孔则应在弹簧作用下关闭。若此装置无问题,我们需要依次检查电控单元中的输入输出插件、启动加浓阀、温度传感器是否工作正常。
3.发动机怠速粗暴或喘振
对于发动机怠速粗暴或喘振现象,我们要依次查看各喷油阀的电路连接、每个喷油阀的吸铁线圈、喷油阀等部件的工作状态,并仔细处理太靠近高压线的控制信号线,我们还要检查并密封各进气软胶管接头和真空软管有无破损与漏气处。
(二)油泵故障
1.油泵不转或不泵油
点火开关接通后,油泵不能转动或不泵油,对于这一故障,应按如下方法进行检查和排除:为了检查电动油泵是否良好,在接通点火开关后发动机尚未运行时,按下油泵驱动电路中的油泵检查开关,如油泵本身和它的驱动电路没有故障,油泵应能转动和泵油。如果油泵不转,应首先检查油泵的电源插头是否松动,连接导线有无断开之处,这是最常见的故障根源,排除也比较容易。进一步可检查驱动电路,其中易发生故障的是点火开关、熔断丝、主继电器、电源断开继电器等部件以及连接它们的插头和导线。继电器的触头烧蚀、电磁线圈烧断都会影响驱动回路,使油泵不能转动。若触点烧蚀不严重,可以通过打磨进行修复,否则应更换部件。最后检查油泵本身,可使用数字万用表测量油泵电机的电枢,正常情况下它的阻值为12~15欧姆,如果测量结果略大一些,可能是由于插头、连线等部位接触不良,或电刷磨损所致。若测量值为无穷大,则必然是电枢线圈已被烧断。由于油泵是整体封装的形式,无法拆开修理;因此应予更换。经上述检查后,在各部分均正常的情况下,仍有可能出现发动机运行时油泵不转的情况,这是由于空气流量计中的油泵开关有故障所致,开关接触不良,连线断路等都会造成故障。通过检查油泵开关连线,可以比较容易地发现故障。
2. 油泵转动但不泵油
主要由如下原因造成:①油泵的卸压阀被卡住,或卸压阀弹簧折断,使卸压阀常开,油泵所泵的油只能流回油箱,而不能泵压到燃油管路中。②油泵出油口的单向阀被卡住不能出油,通过泵轮被加压的压力油只能经卸压阀流回油箱。③油泵的进油口堵塞,或进油滤网严重堵塞,使油泵由于吸入阻力太大而不能泵出燃油。④油泵的叶轮和泵壳由于严重的磨损,相互间存在着很大的间隙,无法将燃油加压泵出。要避免出现上述故障,应严格按照使用维护的要求,保持油箱的清洁,按时清洗滤网,避免堵塞现象。对于单向阀或卸压阀的卡滞,情况轻微时可以用敲击及震动的方法消除;若有严重磨损或零件损坏的情况,则应更换燃油泵。
3.泵油压力过低
从燃油泵输出到油管的燃油压力应为0.27~0.30兆帕。压力过低会严重影响燃油计量,使喷油量减少,导致发动机功率下降,启动困难,对发动机性能影响较大。对于油泵来说,造成油压过低的原因主要有卸压阀或单向阀漏油、进油滤网堵塞、叶轮及泵壳磨损以及油路中燃油滤清器堵塞等。另外,若调压器中的膜片破损、调压弹簧太软、阀座密封损坏,也均会造成油路压力过低。如有上述情况,则应更换调压器。
4.泵油压力过高
压力调节器的弹簧刚度过大是造成油压过高的主要原因,若与标准值相差过大,将使喷油量过大,造成混合气过浓,此时应更换压力调节器。另外,压力调节器与进气歧管连接的管路漏气,使其不能感受进气歧管真空度的补偿作用,也将造成混合气过浓的现象发生。通过对连接管路的仔细安装和经常检查,可以避免此类故障的发生。
(三)燃油嘴故障
1.燃油喷嘴不喷油
出现燃油喷嘴不喷油时,首先检查接线插头和插座的接触情况。若在该处有故障,摇动和按下插头将会出现断续喷油的现象。压紧插头,故障即可消除。进一步可使用万用表检测喷嘴的电磁线圈,检查驱动电路中的熔断丝和继电器。喷嘴电磁线圈的电阻可以是2~3欧姆(对于低电阻式的喷嘴),或者为12~15欧姆。过大的电阻值,表明电磁线圈电路有问题,或者已经处于断路的状态。如果确实是电磁线圈烧断,则应更换喷嘴。对于继电器,主要检查其触点和线圈是否有问题。如果电子控制单元出现故障,将没有喷油持续时间信号输出到电磁线圈。若有示波器或频率计等仪器,可以检查到ECU是否有信号输出。当然,如果ECU发生故障,EFI的自诊断系统会及时报警,并以故障代码显示故障之所在,可以较方便地找到故障并进行排除。
2. 燃油喷嘴漏油
由于使用的燃油不干净、滤网破损、针阀座密封不良等原因,使燃油从燃油喷嘴的高压腔经阀座和喷孔向外泄漏。轻微渗漏时,可以看到喷嘴端面经常是润湿的。渗漏严重时会发生滴漏,喷嘴在关闭的情况下,每隔数分钟滴下一滴燃油。若喷嘴内的弹簧折断,针阀不能紧压阀座,大量燃油就会从喷口漏出。另外,若附属于喷嘴的O形密封圈有损伤时,将使喷嘴安装于油管处的密封不良,泄漏的燃油会顺着喷嘴的外表面流到机身各处。这是严重的事故隐患,必须深切关注,及时予以排除。为此,应使用洁净的燃油,应按规定定时更换燃油滤清器和滤芯,每次拆卸喷嘴后,必须使用新的O形圈。喷嘴的平均使用寿命为喷射5亿次,相当于行车25万公里。若喷嘴使用时间已超过期限,因针间及阀座已过度磨损,应及时更换喷嘴。
3. 冷启动喷嘴不工作
检查冷启动喷嘴是否工作正常,应将它从进气管上拆下,用连接油管的专用工具将冷起动喷嘴与油管连接在一起,再用连接导线插座和蓄电池的专用工具将两者连接起来。注意蓄电池只连接负极,正极线拿在手中,以极短的时间点触蓄电池的正极柱,如果冷起动喷嘴是完好的,它会短暂地喷射燃油。否则,应检查冷起动喷嘴,主要是检查电磁线圈是否正常。使用万用表检查电磁线圈的电阻,其值应为3~5欧姆,如果电阻值过大,表明电磁线圈有烧断的可能。若冷起动喷嘴是完好的,但是不喷油,应该检查温度开关是否正常。使用万用表检测它的2个接线端头,电阻值应是20~50欧姆,如果达到50~60欧姆,表明其内部的触点没有闭合,使喷嘴线圈电流回路不通,导致不喷油。注意,若环境温度超过40℃,温度开关的触点张开属于正常现象。
参考文献:
[1] 于华诗,林春阳.现代汽车最新电器设备使用与维修[M].北京:理工大学,1994.
[2] 邹长庚,赵琳.现代汽车电子控制系统构造原理与故障诊断[M].北京:人民交通出版社,1997.
[3] 吴基安.汽车发动机电子技术问题解答[M].北京:北京理工大学出版社,1998. |
