  • 1683查看
T30疑难故障正常行车,突然间就灭火
发表于 16-6-2008 23:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
T30疑难故障
本人修理了2001年的T30车 ,该车的故障现象为正常行车,突然间就灭火了,然后发动不找车了,调取故障码为0740凸轮轴位置传感器故障,即使能着车也加不上油,并且灭火,用电脑检测数据流都正常,测量传感器的电源线发现在犯故障的时候电源线没有断电,测量地线也正常,用示波器在电脑处测量波形发现波形为正常的方波,加油的时候频率变快,波形正常,在不着车的时候将凸轮轴位置传感器掉转180度车变能发动着了,加油也可以了.此时在观察波形发现波形变了,都为朝下的波形,为什没正常的波形电脑就识别不了呢?更换了发动机电脑故障依旧,更换了多个凸轮轴,故障依旧,检查发动机打铁线也没有故障.火花塞也更换了新的,究竟是什没原因呢?望各位同人帮帮忙. 谢谢了
发表于 19-1-2010 11:19:25 | 显示全部楼层
检查下跟曲轴位置传感器的信号同步问题
GMT+8, 5-5-2026 20:17 , Processed in 0.403566 second(s), 35 queries .
