  • 6309查看
  • 15回复
捷达1。6电动车窗不动作,但是中控锁可以动作,更换组合开关和控制器均无法排除故障
发表于 17-6-2008 19:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,请教一下,捷达1。6电动车窗不动作,但是中控锁可以动作,更换组合开关和控制器均无法排除故障,请各位高手指点一下,小弟谢谢了
    发表于 17-6-2008 19:17:47 | 显示全部楼层
    应该是机械里的问题,有没有检查过门里面是否有异响啊
    [url=/][/url]
    发表于 24-3-2010 19:13:35 | 显示全部楼层
    是否有自动关窗的功能?
    发表于 1-4-2010 21:58:18 | 显示全部楼层
    中控不能控制升降?那其余的电动车窗单独能升降吗  问题都没说清楚
    发表于 1-4-2010 21:59:39 | 显示全部楼层
    找找是不是控制线哪个地方断了
    发表于 3-4-2010 00:09:21 | 显示全部楼层
    应该是开关到控制器之间的线路有问题了,大概应该是在左前门与A柱之间。
    你可以按开关时仔细听继电器有没有吸合的声音,如果没有百分之八十能判断是线路有断路的地方了
    发表于 6-4-2010 21:05:57 | 显示全部楼层
    提问不具体 无法回答
    发表于 8-4-2010 12:22:26 | 显示全部楼层
    1、检查保险丝,有无损坏
    2、检查左侧门边出的插头拔出门边的塑料胶套,看看插头内是否有水,或老化插头虚接的情况
    3、检查检查防盗器的控制线是否损坏
    先简后烦、先易后难,逐一排除,检查开关是缺什么线,没有正极,还是没有搭铁呢!
    发表于 11-4-2010 21:23:38 | 显示全部楼层
    组合开关上有 玻璃升降开关么  ?中控锁 关 玻璃升降什么事情阿 。 看看BCM上 玻璃升降的信号端口 是不是有信号 。没信号  那一般左前门线束 和 地板线束 接口  那 磨掉了 。应当不难解决 。
    发表于 18-4-2010 07:23:15 | 显示全部楼层
    用东西敲一敲电机,说不定就好(在线路没问题的前提下),碳刷接触不好。
    发表于 18-4-2010 19:42:37 | 显示全部楼层
    回复 8# 李宏
        顶了,此楼师傅讲得还比较切合实际
    发表于 18-4-2010 19:43:45 | 显示全部楼层
    回复 8# 李宏
        这位师傅讲得还挺具体
    发表于 20-4-2010 13:15:10 | 显示全部楼层
    回复 1# cengjili
        马达那里有没有电到呀?好像你都没有测量到的相关数据,只是说换了什么件.修车还是以判断为主.找到现象的根源,一步查找查找为什么会有这个现象.换件当然也可以,不过没有针对性地换件只会增回你的维修经验,对你的诊断技术没有多少增强.
    发表于 21-5-2010 21:06:03 | 显示全部楼层
    8楼说的+上 主驾驶左侧出风口下面有个控制器 看看是不是好的
    发表于 21-5-2010 21:33:54 | 显示全部楼层
    如果解决了  请告知下~~
    GMT+8, 4-5-2026 09:06 , Processed in 0.828350 second(s), 54 queries .
