  • 4160查看
  • 14回复
制动系统放气,先放前轮和先放后轮有什么区别?
发表于 17-6-2008 19:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动系统,放气
先放前轮和先放后轮
有什么区别
发表于 17-6-2008 19:21:22 | 显示全部楼层
先排最远的,再排近的
发表于 17-6-2008 22:09:21 | 显示全部楼层
各种车型制动系统设计布局都不同,所以都会规定排空的顺序。否则排空不干净的。
发表于 28-6-2008 22:01:36 | 显示全部楼层
基本上都是先放后轮啊.再放前轮哦.
发表于 1-7-2008 16:11:38 | 显示全部楼层
对,先后在前
发表于 2-2-2009 14:15:51 | 显示全部楼层
有ABS的车辆一般ABS厂家会建议排气顺序,如BOSCH的ABS5.3为例,此排气顺序为左后左前右前右后,顺时针排气,并非单一的前后之分
发表于 2-2-2009 22:05:24 | 显示全部楼层
不是啊,自己做的一种排空气回收油装置,后面和前面分两组,两个同时放啊!
发表于 4-2-2009 11:15:39 | 显示全部楼层
为了保证刹车安全及刹车质量刹车管路一般分两种。前后控制式和交叉控制式,一般需先远后近。
发表于 9-2-2009 23:35:28 | 显示全部楼层
不同车型的不一样 上海大众的是由远及近 (右后、左后、右前、左前)
发表于 14-2-2009 16:33:52 | 显示全部楼层
回复 1楼 ford 的帖子
所谓前后,是刹车分泵跟刹车总泵距离有关的,距离远的先排空、距离近的后排空。具体车型就看刹车分泵跟刹车总泵距离关系、还有就是刹车管线分布情况。
发表于 3-5-2009 02:47:31 | 显示全部楼层
哦~为什么要先远后近的排空啊。
发表于 3-5-2009 10:48:26 | 显示全部楼层
应该先派远的、后排近的
发表于 5-5-2009 09:06:50 | 显示全部楼层
应该是按远近顺序的,但是各车型设计原理不同,远近也就不同,具体的放气顺序应该是按照产品说明书的建议进行
发表于 17-5-2009 12:13:34 | 显示全部楼层
在气压制动系统,进气是后轮先,前轮后,但解除刹车时是同时的,前气室的气通过刹车总泵排向大气,后气室的气通过继动阀排入大气,按照设计要求,应该能同时排净为最佳,在设计上没有要求哪个先哪个后的考虑。
发表于 19-5-2009 23:18:22 | 显示全部楼层
放气的话,我师傅教我---由远到近...我的是雷克萨斯车 一般都是右后左后右前左前,看你的ABS油路分布情况吧.....因为排干净才能换上新油才能有更好的效果~~~
GMT+8, 27-4-2026 12:01 , Processed in 1.247233 second(s), 57 queries .
