  • 1915查看
passat的个性化设置,绝对精彩
发表于 17-6-2008 19:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
passat的个性化设置,绝对精彩
单独开启车门或行李厢盖功能
出厂时设置的中央门锁系统只能进行车门和行李厢盖的同时开启,即将钥匙插入任一前门锁锁孔或行李厢盖锁锁孔内,拧至开启位置,或者按动遥控器开启按钮,则所有车门的门内锁钮同时弹起,车锁锁止机构及防盗警报停止工作。
设置单独开启车门或行李厢盖功能是通过改变舒适系统的控制单元编码从而启用控制单元的另一套程序来实现的。
具体操作是:取下烟灰缸上部的诊断接口装饰盖,连接故障阅读器VAG1551或VAS5051,打开点火开关,按键1进入快速数据传递模式,然后按照显示屏上的提示依次进行相应的操作。
1. 输入舒适系统的地址码46, 显示屏将显示:
Rapid data transfer Q
46 Convenience system
2.按Q键确认后,舒适系统控制单元的零件号和编码00259:
1c0959799c Conv.Cent.Cu 0003 →
Coding00259 wsc××××
3.按→键,显示屏显示司机车门控制单元的零件号:
1C1959801A Door Cu DS0002→
4.再按→键;显示屏将显示副司机车门控制单元的零件号:
1C1959802A Door Cu PS0002→
5.再按→键;显示屏将显示左后车门控制单元的零件号:
1C0959811A Door Cu RL0002→
6.再按→键;显示屏将显示右后车门控制单元的零件号:
1C0959812A Door Cu RR0002→
7.再按→键,显示屏将显示:
Rapid data transfer HELP
Select function ××
8.输入功能码07(用07选择“控制单元编码”功能),显示屏将显示:
07 Code control unit
9.按Q键确认后,显示屏将显示:
Code control unit
Enter code number××××× (0-32000)
10.输入新的控制单元编码00258后,显示屏将显示:
1c0959799c Conv.Cent.Cu 0003→
Coding00258 wsc××××
11.按→键,显示屏将显示:
Select function ××
12.输入功能码06 (选择结束输出),按Q键确认后,显示屏将显示:
Enter address word ××
13.关闭点火开关,拔下故障阅读器插头。
  注:以上介绍的是1.8T和1.8L的手动挡以及1.8L自动挡的设置方法,1.8T自动挡豪华型的设置程序与上述相同,只是编码不同,即将原编码04097改为新编码04096。
这样该功能的设置过程就完成了,此时将钥匙插入相应的锁孔,向开启位置拧一次,则相应的车锁被开启,而其余的车锁仍保持在关闭状态,车锁锁止机构及防盗警报器停止工作。若欲开启所有的车锁,则可将钥匙插入任一锁孔,向开启位置连续拧两次钥匙,则所有的车锁均被开启,车锁锁止机构及防盗警报器停止工作。若按一下遥控器开启按钮则仅开启司机车门锁,其它车锁仍处于闭锁状态,车锁锁止机构及防盗警报器停止工作。若连续按两次遥控器开启按钮则所有车锁均被开启,车锁锁止机构及防盗器停止工作。
车门自动上锁功能
车速超过15km/h时,车门自动上锁功能在出厂时没有预置,如要设置该功能应进行如下操作:
  在输入功能码之前的操作,同设置单独开启车门或行李厢盖功能相同,即在完成上述的1~7步骤之后,输入功能码10(用10选择“自适应”功能), 显示屏将显示:
10-Adaption
按Q键确认后,显示屏将显示:
Adaption
Enter channel number ××
输入通道号03,按Q键确认后,显示屏将显示:
Channel 3 Adaptation 0
Auto-lock off -1-3-
其中0代表该功能的状态为关闭。这时可以用两种方法继续进行下一步设置。
方法1:按1或3(若使用VAG1552则为按↑或↓)可以分别打开或关闭该功能。按1后,显示屏将显示:
Channel 3 Adaptation 1
Auto-lock on -1-3-
其中1代表该功能的状态为打开,按Q键后,显示屏将显示:
Channel 3 Adaption 1 Q
Store changed value?
按Q键确认后,显示屏将显示:
Select function ××
Rapid data transfer help
关闭点火开关,拔下故障阅读器插头。
方法2:按→键后,显示屏将显示:
Channel 3 Adaption Q
Enter adaption value ×××××
输入自适应值00001,(如该功能已打开,则输入自适应值00000可将该功能重新关闭。)按Q键确认后,显示屏将显示:
Channel 3 Adaptation 1 →
Auto-lock on -1-3-
按→键后,显示屏将显示:
按Q键确认后,显示屏将显示:
Select function ××
关闭点火开关,拔下故障阅读器插头。这样就完成了车速达到15km/h时,车门自动上锁的功能设置。
其他功能的设置
以下几种功能的设置与车门自动上锁的功能设置方法完全一致,只需在输入通道号时输入与该功能相应的通道号即可:
  1.点火钥匙从点火锁中拔出时,车门锁自动打开功能,通道号为04;
  2.在开锁时防盗报警喇叭响2次作为确认信号功能,通道号为06;
  3.在开锁时防盗报警喇叭响1次作为确认信号功能,通道号为07;
  4.在开锁时转向灯闪2次作为确认信号功能,通道号为08;
  5.在锁车时转向灯闪1次作为确认信号功能,通道号为09。
  对于基本型由于其舒适系统只包括中央门锁功能,所以它只能实现单独开启车门或行李厢、车门自动上锁和车门锁自动打开功能。设置方法与豪华型略有不同,即在输入地址码时输入36,在输入控制单元编码时输入00018,其它操作与豪华型宝来的设置方法一致。
发表于 17-6-2008 19:23:13 | 显示全部楼层
这样的好东西我顶,大家多支持啊!
发表于 17-6-2008 21:35:48 | 显示全部楼层
就感觉大众车型的电控部分设计不错。
发表于 2-7-2008 14:55:48 | 显示全部楼层
学习   学习
GMT+8, 22-4-2026 06:28 , Processed in 0.503180 second(s), 37 queries .
