  • 5418查看
  • 9回复
V73提速慢是怎么回事,清洗节气门; 换了汽油格油压正常无故障码
发表于 17-6-2008 19:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
V73提速慢是怎么回事 清洗节气门  换了汽油格油压正常无故障码~~~~
发表于 17-6-2008 19:23:45 | 显示全部楼层
油压有问题吗
发表于 17-6-2008 21:21:09 | 显示全部楼层
是AT还是MT的。传动系统有无检查。
急加油时的燃油压力呢。
点火正时呢。火花塞检查过吗。每个汽缸都工作好吗。
检查过紧气歧管真空度吗。它可反应进气和排气状况。
刹车有无卡滞。
cartech8.com + 4 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-7-2008 01:59:21 | 显示全部楼层
我太佩服你们的技术了,我要是有楼上大哥一办的技术就OK 了
发表于 20-7-2008 12:28:26 | 显示全部楼层
太有才了
二楼太厉害了,真是佩服,有机会一定向你请教。
发表于 20-7-2008 17:38:42 | 显示全部楼层
2楼的修车几年了,能说到那么的全面,俺刚在维修厂做了3个星期,你所说的问题我都遇见过,但师傅门还没你说的详细呢,实在高手
发表于 25-7-2008 11:25:22 | 显示全部楼层
二楼真厉害,学到知识了
发表于 25-7-2008 23:15:09 | 显示全部楼层
建议重点检查一下点火系统。
发表于 28-7-2008 19:17:41 | 显示全部楼层
看看三元崔化是否堵了,三元崔化堵了也会引起此类故障
发表于 16-11-2008 13:15:15 | 显示全部楼层
看看节气门位置传感器电位计有没有磨损
进气通道和燃油通道通不通通畅
加速时点火提前角变化
加速时的点火闭合角
检查一下 转速传感器 节气门位置传感器 进气绝度压力传感器
GMT+8, 21-8-2025 22:50 , Processed in 0.833509 second(s), 48 queries .
