  • 4670查看
  • 8回复
一部爱利舍的车子电子扇无高速挡!水温感应器和热敏开关都换了!
发表于 17-6-2008 19:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇就是没有高速挡!~空气排了好多遍了!谁碰到过类和这一样的问题了吗?
发表于 17-6-2008 19:28:58 | 显示全部楼层
查继电器看看呀
发表于 17-6-2008 19:29:03 | 显示全部楼层
拔掉热敏开关就有高速转!我想电路方面没什么问题吧!!
我就是发表的人!
给点意见吧!
发表于 14-9-2009 17:37:18 | 显示全部楼层
碰到过,应该是继电器坏了
发表于 14-9-2009 23:24:02 | 显示全部楼层
回复 1楼 ford 的帖子
一部爱利舍的车子电子扇无高速挡!水温感应器和热敏开关都换了!拔掉热敏开关就有高速转!我想电路方面没什么问题吧
1、拔了热敏开关,电脑应该就进入了备用模式了,强制电子扇高速转,说明(1)电子扇主线路工作正常(2)继电器线圈到电脑的线路控制正常,继电器的电源以及本身都是好的(3)电脑进入了备用模式说明电脑应该工作正常,那就应该考虑是否收到了错误信号或者线路有接触电阻或者短路现象
2、检查该更换元件是否正常
3、检查是否与空调系统有关联,可以开空调看看有没有高速,综合判断,这样范围应该能缩小
发表于 20-9-2009 12:35:48 | 显示全部楼层
典型的富康车,换继电器,机盖锁下面有三个继电器,换一下应该就好了。
发表于 4-10-2009 18:27:09 | 显示全部楼层
回复 6楼 li87237527 的帖子
继电器换了不管用就换控制模块,在左前轮叶子板下
发表于 11-10-2009 21:12:13 | 显示全部楼层
爱丽舍应该是电脑控制了  没盒子了吧!!
发表于 11-11-2009 22:44:22 | 显示全部楼层
本人经验。换继电器
GMT+8, 4-5-2026 06:16 , Processed in 0.479841 second(s), 45 queries .
