  • 1300查看
保时捷-博客斯特排档四灯频闪故障
发表于 17-6-2008 19:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
保时捷-博客斯特排档四灯频闪故障
求助:保时捷-博客斯特挂R\N\D档位、档位指示灯与四档指示灯交替闪烁。
发表于 21-4-2025 09:12:12 | 显示全部楼层
针对保时捷-博客斯特排挡四灯频闪故障,以下是专业回复:
此故障可能与排挡杆的电气系统有关。建议首先检查排挡模块与车载网络的连接是否稳定,是否存在接触不良的现象。其次,考虑更换或检查传感器及信号线,排除其短路或断路的可能性。此外,需要检查控制单元是否存在编程问题或损坏,造成接收和发送信号异常。排除上述问题后,频闪故障一般可以得到解决。如果无法确定具体问题所在,建议使用诊断工具进行全面检测以确定故障原因并进行修复。
请注意,以上为可能的故障情况以及处理建议,具体问题还需专业检测后确定。
GMT+8, 28-4-2026 12:25 , Processed in 0.408161 second(s), 35 queries .
