  • 2622查看
我想用三极管等电子元件做一个简单的大灯增亮器
发表于 17-6-2008 19:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用三极管等电子元件做一个简单的大灯增亮器,请各位前辈指点一下,画幅电路图让小弟看看,在这里先谢谢了
发表于 24-3-2010 19:10:13 | 显示全部楼层
新型高亮度弧光灯:这种灯的灯泡里没有传统的灯丝,取而代之的是装在石英管内的两个电极。管内充有氙及微量金属(或金属卤化物).当在电极上有足够的引弧电压时(5000~12000V),气体开始电离而导电,气体原子处于激发状态,由于电子发生能级跃迁而开始发光。0.1s后,电极间蒸发了少量水银蒸气,电源立即转入水银蒸气弧光放电,待温度上升后再转入卤化物弧光灯工作。点燃达到灯泡正常工作温度后,维持电弧放电的功泽很低(约35W),故可节约40%的电能。
新型高压放电氙灯的组件系统由弧光灯组件、电子控制器和升压器三大部件组成,灯泡发出的光色和日光灯非常相似,亮度是目前卤素灯泡的3倍左右,寿命可达卤素气体灯泡的5倍,克服了传统钨灯的缺陷,几万伏的高压使得其光亮强度增加,完全满足汽车夜间高速行驶的需要。
所以说,用简单的三极管等来做灯光增亮器是比较困难的。
发表于 1-4-2010 19:10:37 | 显示全部楼层
看不懂了
发表于 2-4-2010 14:43:24 | 显示全部楼层
二楼说的是HID,眼下在中高档车中早已普及了,单买并DIY也很容易。
楼主的“增亮”想法基本是走弯路且无可行性,在不更换电源的前提下:实现增亮的途径就一个,增加线径、缩短电线长度,最终减小线材阻耗。
发表于 14-4-2010 14:32:11 | 显示全部楼层
这个问题是很奇怪。想增加亮度。在额定灯泡功率下,除非是加大电压。可好象除了升压外。没有别的方法,但一个简单的三极管是不能振荡的。而且一旦电压升高,灯泡就容易坏,没什么实际意义。现在的HID大灯。后面都带了块生电压的电脑板,其实那块板子就是一块振荡电路外加一个高压包。
GMT+8, 2-5-2026 21:00 , Processed in 0.414011 second(s), 39 queries .
