  • 4185查看
  • 12回复
捷达柴油机发动机无力
发表于 17-6-2008 19:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达柴油机发动机无力
更换了类芯空气类芯。检查了火头,,缸压,,油嘴。谢谢各位。
发表于 17-6-2008 19:56:06 | 显示全部楼层
高压油管有没有漏油?还有!他是带涡轮的吗?
 楼主| 发表于 17-6-2008 19:56:08 | 显示全部楼层
看看排气管,有没有进过水的现象,还有是不是堵塞,燃油品质,
发表于 17-6-2008 19:56:13 | 显示全部楼层
看EGR阀是否漏气。EGR电磁阀是否有 卡卸
发表于 27-9-2008 20:54:48 | 显示全部楼层
1,来油不畅(油格堵塞)
2,电控故障(可有故障码)
发表于 29-9-2008 10:11:21 | 显示全部楼层
看油压正常不,看看空气流量计的数据。
发表于 25-11-2008 20:30:58 | 显示全部楼层
高压泵可能有毛病啊
发表于 6-1-2009 22:48:29 | 显示全部楼层
看一下高压油泵吧!
发表于 7-1-2009 21:16:34 | 显示全部楼层
影响柴油发动机性能的因素应该有两点比较重要,一是点火时刻,二是混合气的质量,而混合气的质量和发动机的油量与进气量有关,可以通过数据流检查这两个方面的原因
发表于 10-1-2009 10:51:30 | 显示全部楼层
冒昧问一句:
楼主说的“火头”是指火花塞吗?柴油机有火花塞的吗?
据我所知,柴油机是没点火系的哦,哪来的“点火时刻”?
不知道是不是这样的。恳请高人指点。
(*^__^*) 嘻嘻……
    擦汗
    17-8-2019 10:25
    发表于 15-1-2009 13:07:35 | 显示全部楼层
    这种毛病可能是更换正时皮带遗留下的,接待柴油正时不只是对凸轮轴和曲轴 还有电子柴油泵要对才可以  楼主所说的毛病在电子柴油泵没对好的时候会出现 检查一下吧
    还有2楼的问题小白了 捷达柴油发动机是不带涡轮增压的
    清雅轩 + 3 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 16-1-2009 15:00:33 | 显示全部楼层
    检查柴油滤清器是否堵塞  如今柴油质量普遍很差....极差 堵柴油格很常见
    发表于 17-1-2009 19:03:44 | 显示全部楼层
    这个只能校大泵,清嘴子了
    GMT+8, 10-6-2026 01:07 , Processed in 0.495555 second(s), 49 queries .
