  • 1846查看
化油器桑塔那从40码往60码上的这一段速度车作车
发表于 17-6-2008 19:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆化油器桑塔那从40码往60码上的这一段速度车作车!可速度一上去就没事了!只是那一段!请问高手!化油器.分电器和高压线还有火花塞都在别家修理厂换过了!我怀疑是不是汽油泵有问题!但化油器车汽油泵一般不会出问题吧!谢谢了!
发表于 17-6-2008 19:56:39 | 显示全部楼层
点火线圈我也换过了!
发表于 17-6-2008 19:56:44 | 显示全部楼层
此车是刚来本厂司机说那家修理厂没办法了!哎!我也头疼啊!
发表于 29-10-2008 20:11:14 | 显示全部楼层
清洗一下泡沫管 试试 问题应该就在化油器上。。
发表于 15-11-2008 20:30:32 | 显示全部楼层
如前所说更换了很多配件后,应该还是油路引起的故障,可以从化油器的进油管查起,一直到油箱里的吸油管,是否有堵塞,是否漏气,然后可以检查汽油泵的泵油量是否正常
发表于 17-11-2008 15:01:31 | 显示全部楼层
先检测一下化油器内部的加速泵。如果没有问题,就只有检测点火系统了!1、缸线看外部漏不漏高压电2、缸线的组织是否小于20K欧 3、火花塞是否合格 4、点火线圈的次级及初级线圈的阻值是否在允许的范围内 5 分火头是否完好 6、分电器的霍尔发生器是否有磨损或磨破!
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-11-2008 22:23:16 | 显示全部楼层
看看分缸线
GMT+8, 24-8-2025 18:04 , Processed in 0.454896 second(s), 39 queries .
