  • 1360查看
捷达无怠速?
发表于 17-6-2008 19:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达无怠速?
一台八气门的捷达车,老是熄火,曾近换过节气门,不用做设定的,老是有一个故障码,“负载确定”,只要有这个码,怠速就无法控制,开空调打方向,开大灯,起步旧容易熄火,总之就是不能自己控制怠速,可是只要你用X431消掉码就一切正常,这是怎么回事呢?是线路不行吗?
有哪个有高见呢?
发表于 23-4-2025 20:57:17 | 显示全部楼层
针对捷达无怠速的问题,以下是专业回复:
捷达车辆若出现无怠速现象,首先应检查发动机控制系统是否存在故障码,这可能是由于传感器故障或执行器工作不良导致。若控制单元正常,应进一步检查供油压力及点火系统是否良好,怠速阀门的开启和关闭情况也会直接影响怠速状态。建议您前往专业维修站点进行详细检查,并针对具体问题进行处理。根据经验,怠速调整机构性能问题也有可能导致此类情况,应及时调整和修复。以上回复仅供参考,具体情况需结合车辆实际状况进行分析和处理。
GMT+8, 26-4-2026 14:29 , Processed in 0.341066 second(s), 33 queries .
