中国汽车设计网
设计资讯 | 汽车图库 | 招聘会 | 车友论坛 | 汽车人才招聘 |
发新话题
打印
[分享] 混合电动汽车驱动系统的分类方法及应用
本主题由 steedsky 于 19-7-2008 12:56 提升
混合电动汽车驱动系统的分类方法及应用
 【摘要】 研究了混合电动汽车驱动系统的4 种分类方法, 对每一种分类方法中包含的各种类型的混合电动汽
3 a0 r. H) }' K+ O6 o车驱动系统的结构特点进行了分析, 对国内外一些典型结构的混合电动汽车进行了研究, 在此基础上, 根据提出的! L! t+ u  @* B; n$ I
分类方法以及越野车的运行特点, 选取分路式并联混合动力驱动系统作为CFA 6470HEV 混合动力越野车的驱动- y5 B, Q- |3 x) s6 _3 F$ R( F
系统方案, 车辆的各项性能都达到了预定的目标, 证明所选取的方案是合理的。
附件
混合电动汽车驱动系统的分类方法及应用.pdf (249.19 KB)
18-6-2008 11:22, 下载次数: 27
TOP
混合动力就是指: ( z0 {9 u  F$ n, q0 A9 D/ p( P
汽车使用汽油驱动和电力驱动两种驱动方式,优点在于车辆启动停止时,只靠发电机带动,不达到一定速度,发动机就不工作,因此,便能使发动机一直保持在最佳工况状态,动力性好,排放量很低,而且电能的来源都是发动机,只需加油即可。
TOP
混合动力汽车的种类目前主要有3种。一种是以发动机为主动力,电动马达作为辅助动力的“并联方式”。这种方式主要以发动机驱动行驶,利用电动马达所具有的再启动时产生强大动力的特征,在汽车起步、加速等发动机燃油消耗较大时,用电动马达辅助驱动的方式来降低发动机的油耗。这种方式的结构比较简单,只需要在汽车上增加电动马达和电瓶。另外一种是,在低速时只靠电动马达驱动行驶,速度提高时发动机和电动马达相配合驱动的“串联、并联方式”。启动和低速时是只靠电动马达驱动行驶,当速度提高时,由发动机和电动马达共同高效地分担动力,这种方式需要动力分担装置和发电机等,因此结构复杂。还有一种是只用电动马达驱动行驶的电动汽车“串联方式”,发动机只作为动力源,汽车只靠电动马达驱动行驶,驱动系统只是电动马达,但因为同样需要安装燃料发动机,所以也是混合动力汽车的一种。
TOP
讲的比较简单啊,呵呵
TOP
发新话题
