  • 3254查看
【分享】发动机测试实验室改造方案
    发表于 18-6-2008 22:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【分享】发动机测试实验室改造方案
    声明:这是从其它网站得到的一个发动机测试实验室的改造方案资料,仅供参考。其中红色字体部分为在下的点评8D
    试验室原基础为整体钢筋混凝土,上面有两块铁底板,一块支撑发动机及附属试验系统,一块支撑测功机,用螺栓与混凝土基础紧固在一起。由于没有减振、隔振措施,不能适应现代发动机台架试验的要求,再加上测功机与发动机铁地板分开,不能形成一个整体,加大了传动联接轴的工作负荷,缩短了传动联接轴的损坏周期,使试验不能顺利进行。
    二、采取措施
    1、试验室采用整体铁地板,使发动机、测功机、铁地板以及配套附属试验设施形成一个有机的整体。
    2、铁地板下根据试验系统挠力配重,配重采用钢筋混凝土重块。
    3、铁地板下采用隔振器,试验系统整体减振及隔振。要求隔振系统的固有频率≤4Hz。
    三、铁地板设计
    1、铁地板尺寸为:4200mm x 1760mm x 120mm,毛重6.92吨,去掉T型槽及地脚螺栓孔,净重约6.5吨。
    2、T型槽按国标设计,根据SCHENCK 某测功机安装需要,设计槽数为10条,中心间隔150mm。
    3、铁地板上有8个地脚螺栓安装孔,将铁地板混凝土重块联结起来,形成一个有机的整体。
    4、铁地板四周铸有一圈水槽,水槽底面向发动机端成一定角度倾斜,发动机端有一出水口,用来排出铁地板上的废水。
    四、钢筋混凝土重块设计
    1、需将试验室原来的地基进行改造,去掉支撑板以上的二次浇筑部分,保证支撑强度。
    2、混凝土重块设计尺寸:4200mm x 1550mm x 580mm,总重约9.5吨。
    3、重块顶部与铁地板出水口结合处也有一出水口,重块内安装有一L形水管,使铁地板上废水沿水管排出,保证排水畅通。
    4、钢筋混凝土重块采用C25强度,以保证质量。
    五、隔振器选型
    选用**公司生产的小型弹簧隔振器,具体选型法案如下: 1、选型用发动机重量:约1吨
    测功机重量:约1.35吨
    其他附件重量:约0.65吨
    设备总重量:约3吨
    2、隔振器总载荷:W=3+6.5+9.5=19吨=190KN
    工作载荷:Fn=W x 1.25=190kN x 1.25=237.5kN
    3、根据载荷分布长度,选择隔振器数量n: 8
    4、单个隔振器设计载荷:F= 237.5kN/8=29.7kN
    5、根据设计载荷选型,在型号列表中,我们选择的隔振器型号为:*****,
    其参数如下:
    额定载荷F:31kN
    弹簧垂直刚度Kv(kN/mm):0.680
    弹簧水平刚度Kh(kN/mm):0.065
    压缩量δ(mm):22.8~36.5
    垂直频率f(Hz):2.6~3.3
    自由高度H0(mm):204
    6、根据隔振器刚度,校核垂直压缩量和固有频率
    1)、压缩量δ=W/n ? Kv=190/8 x 0.68=35mm=3.5cm
    压缩量在许用范围(22.8~36.5)之内,满足要求。
    2)、固有频率f0= = =2.67Hz
    固有频率在许用范围(2.6~3.3)之内,满足要求。
    7、弹簧利用率ηs=190/31 x 8=77%,比较安全。
    8、设备主要扰力转速n=800~3000rpm
    设备固有频率fe=800~3000/60=13.3~50Hz
    调谐比η=fe/f0=13.3~50/2.67=4.98~18.7
    根据表查得,隔振效率l>95%,完全符合设计要求。
    发表于 18-6-2008 22:46:46 | 显示全部楼层
    Re:【分享】发动机测试实验室改造方案
    工程实施技术方案
    墙面及顶面的声学处理
    1)噪声试验室在四周墙面及顶面悬挂吸声尖劈,其吸声系数在100Hz-8000Hz时:≥0.99
    2)在四周墙面转角处设置长600mm的尖劈,以增加吸声效果;(这个不太符合四分之一波长原理 ^_^)
    3)在观察窗处设置可拆卸尖劈;
    4)对大梁表面反射面须作声学处理;
    5)吸声尖劈悬挂完成后,试验室内净空体积/被测物体积:≥200;
    6)所有的穿墙孔洞,如通风、排烟、公用管路、电缆桥架和传动轴
    等,均需采取隔声处理;
    7)在墙面吸声尖劈端部设置2层防尘幕布,幕布间距为200-300mm,幕布材料采用防火布,以增加尖劈的使用寿命。
    吸声门/隔声门
    1)大门
    ?噪声试验室大门采用2道,外侧为隔声门,内侧为吸声门;均无门坎。
    ? 隔声门采用外开式合页门,2mm厚钢板制作,门框结构件为80×60mm方管,内腔填充隔声专用材料(欧文斯柯宁多层复合棉毡),门周边与门框结合处采用硅橡胶密封材料(模具挤压成型),门底边与地面间采用气囊胶条密封,钢门表面喷锤纹漆,颜色由业主确定。
    ?吸声门采用开启平移式组合门,2mm厚钢板制作,门框结构件为角钢拼焊,背面悬挂吸声尖劈。
    ?门开启应灵活、方便,门把手结实。
    2)小门
    ?噪声试验室小门采用2道,外侧为隔声门,内侧为吸声门;
    ? 隔声门采用外开式单页门,2mm厚钢板制作,门框结构件为80×60mm方管,内腔填充隔声专用材料(欧文斯柯宁多层复合棉毡),门周边与门框结合处采用硅橡胶密封材料(模具挤压成型),钢门表面喷锤纹漆,颜色。
    ?吸声门采用平移式,2mm厚钢板制作,门框结构件为角钢拼焊,背面悬挂吸声尖劈。
    ?门开启应灵活、方便、门把手结实。
    隔声观察窗
    1)采用双层防爆玻璃,隔声量满足35-40dB(A)
    2)窗框采用2mm厚钢板制作,表面喷漆处理。
    3)玻璃与窗框结合处采用硅橡胶密封材料(模具挤压成型)。
    4)窗内腔应抽其空并氮气,防止结露、结霜。
    噪声试验室隔振
    1)噪声试验室外面的四周设隔振沟,以隔离外界环境对测试工作的影响;
    2)在噪声试验室内,发动机底座下置隔振垫/隔振基础,其四周需开有隔振沟;
    发表于 18-6-2008 22:46:57 | 显示全部楼层
    Re:【分享】发动机测试实验室改造方案
    通风系统
    1)通风风机(需安装减振器);
    2)进排风机应采用低噪声风机,噪声:≤70dB(A);
    3)通风风机出口处与风管采用柔性连接;
    4)通风风机进口/出口处分别设置消声箱;
    5)通风系统静压室的内部需采取吸声处理;
    6)进气管路应设置加热装置,并加装温度传感器;
    7)进气管路应进行防尘处理;
    8)进、排风口风速应小于5m/s,噪声≤35dB(A);
    9)所有通风管道应维修方便。
    发动机进排气管路
    1)发动机进气管路应设置进气消声器,并加装滤清器,噪声应≤70dB(A);
    2) 排烟管路背压损失≤6.7kpa;
    3)排烟管路为组合式绝热管,中间设置柔性连接;
    4)排烟管路应设置消声器;
    5)排烟管路在背压损失<5kpa时,应加装背压调节阀;
    室内照明电控各类吊挂件及墙体支架的制作、安装
    1)各类吊挂件及墙体支架制作应牢固、实用,表面均需作声学处理;
    2)测量吊架应能方便调节;
    3)室内照明灯应为无噪声防爆灯,室内照度应不小于500LX;
    4)墙面插座面应不超出尖劈面。
    试验室地沟盖板应符合噪声试验室声学要求
    测动机及发动机支架底座
    1)测动机及发动机支架底座应能满足其相应的承载要求;
    2)两侧支架底座平面的平行度应能满足其安装要求;
    3)发动机支架底座须有一定的调节范围,满足不同机型试验需要。
    测动机间的吸声处理
    1)测动机间的墙面及顶面作吸声处理;
    2)测动机间的门应为隔声门,隔声量应不小于30-35dB(A);
    风机间吸声处理
    1)对风机进行隔声处理,可加设1-2层隔声罩,隔声量应大于35-40(A);
    2) 室内进行吸声处理。
    噪声试验室外间大门
    1)外间大门为无障碍双扇合页防火门;
    2)门表面作喷漆处理;
    3)门锁应为由内向外一撞即开式消防专用门锁。
    水、供气管路系统
    1) 供水、供气管路进入噪声室后应采用柔性连接,入口处进行隔声密封处理;
    2)管路支架制作应牢固、稳妥。
    供油管路系统
    1)油箱制作、安装应符合消防和环保要求;
    2)油箱内应设置液位传感器,低液位时能自动报警显示;
    3)供油管路进入噪声试验室入口处须作隔声密封处理。
    地沟内通风
    1)地沟内设置进风口及排风管道;
    2)排风风机应为低噪声风机。
    发表于 18-6-2008 22:47:02 | 显示全部楼层
    Re:【分享】发动机测试实验室改造方案
    老大,我怎么没发现红色的部分?
    不好意思,看到了!:8)
    发表于 18-6-2008 22:47:10 | 显示全部楼层
    Re:【分享】发动机测试实验室改造方案
    GMT+8, 4-5-2026 10:41 , Processed in 0.347200 second(s), 35 queries .
