  • 3723查看
  • 8回复
[综合] 发动机实验室建设方案咨询
发表于 18-6-2008 23:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机实验室建设方案咨询
我单位正进行汽车发动机实验室的建设工作,其中油路我在负责,现在的问题是储油间及储油容器的设计、以及加油给储油容器的方式、供油给发动机的方法等不是太清楚,现目前确定使用汽车用油箱作为储油容器,使用防爆油泵加油和供油,但具体的实施有一定的难度,比如汽车油箱的改制,油路管道的布置(用什么材料的管道),油泵的规格,以及在哪里购买等。请帮我指点
发表于 18-6-2008 23:17:51 | 显示全部楼层
如果有很多个试验台,那么肯定要建一个集中供油站。
如果只是单个试验台那只要把油箱放到比较高的地方,利用油的重力流到油耗仪,利用油耗仪里面的油泵进行供油就可以了。从油箱到油耗仪最好使用钢管。
发表于 18-6-2008 23:17:53 | 显示全部楼层
只有单个试验台,因为油箱要设置四个(分别为柴油,汽油(93号,95号,97号)),如果把四个一起放置在某个高的地方,是否会有安全隐患啊!?
轿车上的油泵是安装在油箱里面的,我如果买了bosch的油泵,怎么装到油箱上去啊,因为想用较大的(200L)油箱,这类油箱一般都是钢板焊接而成的吧,和轿车油箱不一样,油泵和油箱的连接是个问题啊。?
 楼主| 发表于 18-6-2008 23:17:55 | 显示全部楼层
关于安全隐患可以参考相关的标准,当然要注意放置油箱的地方不能日光直接照射,温度不能太高而且注意通风。
Bosch的油泵可以使用软油管直接串联安装到油路中,建议靠近发动机安装,并且要有回油管道,特别要注意在油路中安装一到两级燃油滤清器。这种油泵一般使用电瓶电压来控制的,所以必须有相应的电路来开关油泵,不能让油泵一直工作。
发表于 18-6-2008 23:17:59 | 显示全部楼层
让我有了进一步的认识,因为以前没有从事过类似的工作,这次也是领导安排,迫于无奈,只有干了,我再研究下!
另外,你说的专业公司有哪些呢,能否给我指几个,再次谢谢啦!
    发表于 3-6-2010 18:23:15 | 显示全部楼层
    这种东西有没有标准
    发表于 17-6-2010 17:49:20 | 显示全部楼层
    好像都是供应商作
    发表于 26-7-2010 17:35:16 | 显示全部楼层
    1、油耗仪是有一定的入口燃油压力要求的,一般将车用油箱放在二楼上即可靠重力将燃油进入油耗仪。然后在油耗仪出口处接上外置燃油泵(博士的有卖),在接上调压阀(如果燃油导轨上没有回油的话),并接上回油管回到油耗仪(一定要接,不然油耗不准),调压阀出油接入发动机即可。
    2、一般现在的电喷车用油箱内部带有燃油泵,只要接上DC12V即可(不要接错正负极和注意油位计,不过接错就多试即可,直到出油管出油),但出口压力一般为0.3-0.4Mpa,称重式油耗仪不宜直接使用,但这种方式可在不测油耗时使用(一定要用原车配的油箱才行)。
    参与人数 1积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 12-6-2011 22:39:44 | 显示全部楼层
    我现在也在做这项目,希望能多交流
    GMT+8, 3-5-2026 11:58 , Processed in 0.410467 second(s), 42 queries .
