  • 4463查看
[电器试验] 加速度传感器测量位移
发表于 19-6-2008 18:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
加速度传感器测量位移
加速度传感器测量的加速度经过两次积分以后可以得到位移,这个位移是振动体相对自己平衡位置的位移吧?如果要测量一个物体两个不同部分的相对位移,能不能用加速度传感器?
发表于 23-6-2010 19:38:28 | 显示全部楼层
没试过,去nvh论坛问问,加速度传感器是测振动噪声用的,不是用于测位移的。测量的加速度结果用求导得出速度,和实测差距很大(没有用过)。即使你能测到模态,不一定能把想测量的原型导入软件模拟。这样即使你得到的速度就不能确定可靠性。以前测过拉力应变,不知道里面的原理有没有你想要的。
发表于 17-9-2010 22:37:29 | 显示全部楼层
不知道你是想测什么位置的或者是什么试验用,有位移传感器,不知能否满足你的要求
GMT+8, 2-5-2026 10:26 , Processed in 0.476707 second(s), 38 queries .
