  • 2632查看
传感器使用心得
发表于 19-6-2008 19:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器使用心得
传感器类型不限制(位移,速度,加速度,力,应变,温度,压力,电流~~~~~~)
体裁不限,只要分享你的经验和心得,对大家有帮助者加分鼓励!!!
旨在推动试验技术领域的交流和共同提高.
发表于 19-6-2008 19:06:19 | 显示全部楼层
沙发!
讨论共性,有意思!我的感觉是这样,
1. 测量需要确定目的,从目的出发是最好的导向。
2. 基本要素是考虑合理量程和必要精度
3. 看看考虑传感器是否适应工况和环境要求
4. 考虑一些特殊测量的一些特殊情况,经验很重要。
5. 最后对测量结果进行判断和鉴别是否满足最初的设计要求。
发表于 19-6-2008 19:06:23 | 显示全部楼层
我最大的心得是加速度传感器绝对不能使用美国PCB的,单位今年买进PCB 的352型传感器100多只,使用发现,这种传感器在24位数据采集分析仪上使用时,发现这种传感器的稳定型非常差,2个多小时,信号输出一直是上窜下调的,同样的试验条件,KISTLER和BK的就好很多,有PCB352型传感器的兄弟,你可以试试,我说的没错。但PCB就是死不认帐。
发表于 19-6-2008 19:06:26 | 显示全部楼层
我用kistler的加速度计很久了。基本上还行,也不算贵。
发表于 19-6-2008 19:06:31 | 显示全部楼层
我试过各种加速度传感器,包括PCB、KISTLER、BK的,还有国产的(北戴河、扬州),发现在测量结构振动时,从稳定性方面,国产传感器的输出稳定性要好与所有进口传感器,可能是国外的传感器都不加滤波器的缘故,这样如果测量的目的是侧重时域信号分析的话,用国产传感器就好的多,比如旋转机械的“拍振”现象,用进口的传感器分析,效果就非常差,但是用国产传感器一下子就能看到。
  国产传感器目前的问题是工艺差,传感器外形比较单一,重量大,如果做模态试验,用KISTLER的8706系列的六面方形传感器就方便一些。PCB的传感器在进口传感器里,性能是最差的。
GMT+8, 23-4-2026 13:05 , Processed in 0.371951 second(s), 38 queries .
