  • 2838查看
请教如何把由auto cad作的二维图导到proE中进行拉伸操作
    发表于 19-6-2008 19:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    具体看你什么要求了,图形的复杂程度!在proe的草绘环境可以直接倒入cad的文件!
    发表于 19-6-2008 19:41:54 | 显示全部楼层
    不是那样的,以2004导入到pro/e2.0为例,要先把autocad文件另存为autocad2000/lt2000才能导入到pro/e2.0中。
    发表于 24-3-2009 20:03:59 | 显示全部楼层
    如果是要拉伸的话,可以按正常操作,等到草绘界面,选择草绘菜单下的数据来自文件,浏览到你要画的Cad文件即可。
    复杂的图形可以有选择的分次来做。
    但是有个问题是,转化的草绘其坐标位置怎么确定?暂时很是迷茫,也请高手指点
    发表于 24-3-2009 20:20:34 | 显示全部楼层
    不是这么简单吧!有个软件可以实现这个功能,但只能针对简单的图形,而且对标注,文字,线形的要求很高,恐怕我们日常很难熟练的用!
    GMT+8, 24-3-2026 06:52 , Processed in 0.534038 second(s), 39 queries .
