  • 1161查看
Pro/E系统环境配置文件
发表于 19-6-2008 19:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统环境配置文件
这是Pro/ENGINEER软件系统提供给用户定制自己工作环境的配置文件。它是一个文本文件,利用这个文件用户可以定制很多标准设置,如定制菜单、公差显示模式、尺寸单位、映射键(Mapkey)、计算精度、工程图控制等等。一般在企业或公司把它定制为标准文件,作为大家共同的工作环境,在应用产品数据管理(PDM)和协同设计过程中便于交流和数据共享。
     Pro/ENGINEER软件启动过程中会在几个不同的位置读入配置文件。当在不同的位置分别读入多个配置文件时,如果遇到同一个选项的参数取值不同,则以最后读入的值为准。但有一个例外,就是受系统保护的config.sup文件。下面详细说明配置文件及其几个存放位置。
     按照加载顺序,第一个检索并加载的是Config.sup文件,它是受到系统保护的配置文件,优先级别较高,其他的config.pro配置文件与其相同的配置选项不能覆盖他们。如果在其他的config.pro文件中存在同一个选项设有不同的参数,则以Config.sup文件为准而忽略其它,因此该文件中不应该有重复设定的选项。使用此文件,用户可以创建并共享企业或公司的标准配置,其存放位置在.\text\下,它同样也是文本文件,需要用户自己创建,扩展名必须是.sup。
     第二个加载位置在同样的.\text\目录下查找,如果存在config.pro文件,加载之。
     第三个加载的置在你的系统用户的根目录中(UNIX操作系统),对使用NT操作系统的用户而言,使用启动目录会更方便些。
    下面详细说明一下启动目录。
    在Pro/E软件安装过程中会指定一个启动目录,如d:\ptc\proeWildfire_start,笔者建议把公司的标准配置放在config.sup文件中,而把个性化的配置文件config.pro放在启动目录中,这样在Pro/E启动时会先加载config.sup文件,然后加载config.pro文件。这样,即共享了公司的标准配置,又达到了个性化设置的目的。另外,一些环境配置文件如config.win、颜色配置文件color.map等也应该放在启动目录中。软件启动过程会自动加载这些文件。系统也把跟踪文件trail.txt自动放在启动目录中,用户可以定期清理这些文件。当然也可以单独设置trail.txt文件的存放目录, 向congfig.pro文件中添加trail_dir选项,并设置其路径如d:\ptc\trail。
   还需说明的是config.pro是系统默认的自动加载的名字,你可以在工作目录中针对某个项目定义自己的配置文件,如abc.pro。需要时手动加载。它的创建、编辑和加载很简单,Pro/ENGINEER WildFire启动后在下拉菜单工具(Tools)下找到选项(Options)项即可进入config.pro的编辑对话框。在对话框中用户可以打开、另存文件,按照一定规则排序选项或者输入关键字查找相关选项等,在每个选项后面都有详细说明。如果用户安装了中文版的Pro/ENGINEER,这些说明会以中文显示。另外,用户如果对配置文件中的选项很熟悉的话也可以在操作系统中用文字编辑工具如用记事本(notepad.exe)来编辑config.pro文件。
     如果在安装过程中没有正确配置启动目录,也没关系,这里有两种方法解决这一问题,一是利用超级安装方式重新配置Pro/ENGINEER,在安装的话题中已有超级安装说明。这里告诉大家一个简便方法,在软件安装完毕后找到桌面快捷方式,修改其属性,重新定位起始位置,即可设置启动目录。
   注意:如果没有进行config.pro设置,则系统使用缺省配置。
GMT+8, 24-3-2026 08:45 , Processed in 0.413057 second(s), 32 queries .
