  • 3335查看
什么是“坐车现象”?
发表于 20-6-2008 12:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是“坐车现象”?
 楼主| 发表于 20-6-2008 19:59:27 | 显示全部楼层
高手呢?汽车工程师呢?
发表于 21-6-2008 13:00:28 | 显示全部楼层
楼主你能不能讲详细一点,结合实际的故障现象说一下。否则你这样的俗成词会让人不知所云的。
还有就是向人请教的话,能否态度谦虚点,语言上和蔼点。
发表于 24-6-2008 10:11:40 | 显示全部楼层
在行驶时间过长后会出现加速无力现象,有时发动机严重抖动,甚至熄火,但是有时放置时间稍长一些后,故障又自然消失,这种现象俗称坐车现象。通常是由于与某个气缸不工作有关。而导致某个气缸不工作的原因包括:高压断火、混合气过浓及过稀等。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
liu + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 26-6-2008 21:20:11 | 显示全部楼层
非常感谢!长知识了,书上讲发动机故障时提到坐车现象,故障内容是有一缸点火线圈老化,就是不理解坐车现象,现在知道了,再次感谢!
发表于 26-6-2008 22:41:29 | 显示全部楼层
啥样子哟!工程师是哙样子,啥贴子也没有。。。。。。。
发表于 27-6-2008 14:01:49 | 显示全部楼层
这种现象最大可能是点火系统间歇性失效造成,如点火线圈,缸线等击穿漏电或者火花塞点火不良。
有时自动变速箱工作不良,如锁止离合器,制动带,离合器片打滑,也会有此现象。
GMT+8, 7-5-2026 04:27 , Processed in 0.482613 second(s), 43 queries .
