  • 3760查看
  • 7回复
力锤激振的采样频率设置问题?
    发表于 22-6-2008 07:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    力锤激振的采样频率设置问题?
    我最近作模态试验,激振设备是一只力锤,新买的LC-01A,内置压电传感器为CL-YD-303,说明书上有一幅图显示铝帽力的脉冲宽度为0.2-0.3ms,那么采样频率应该设置多少才好呢?
    我现在用20khz采,可是总采不到力脉冲,不过当我用手压锤头时信号会很好(缓慢的一个半正弦信号),我开始担心20khz不够,但是我换了另外的一台采集设备,结果在1khz就可以采到了。这是怎么回事呢?
    我的第一台测试设备是经过标准信号测试过的(包括硬件&软件)。
    我还想问一下钢帽对钢试件时力脉冲的宽度大概有多少,我的说明书中没有给出。
    发表于 22-6-2008 07:53:41 | 显示全部楼层
    看看采样保持电路是否启用,检查触发电平和触发延时设置是否合适。
    发表于 22-6-2008 07:53:42 | 显示全部楼层
    应该是触发设置的问题,另外用20KHz采一般没有这个必要。
    发表于 22-6-2008 07:53:43 | 显示全部楼层
    可以设定预触发2-5N,时间提前2%,采样率要根据分析带宽设定。
    发表于 22-6-2008 07:53:45 | 显示全部楼层
    你的设置方法都 没有问题.
    可能是仪器的频响不够 .
    也可能仪器采样是分时的.
    我们实验室用的DH5920/22系统,做了好多实验,真是稳定.
    cartech8.com + 4
    发表于 14-7-2008 23:14:38 | 显示全部楼层
    先把采集仪选用示波功能,此时不记录冲击信号的,用锤击打一次,采集仪就要在激励信号通道里出现一个尖峰脉,而在响应的通道出现一个衰减的波形。这样是正常显示。
    按楼主用说,用手压锤头波形就出来了,可能是设置的采集时间太短了,于是屏幕显示的时间更短,采集仪采集到信号后不一定会显示出力脉冲信号了,而你在用手压时,施加的信号周期长,于是采集仪就显示出来了。
    其实很简单,如果响应通道有了信号,就说明激励信号已经施加上了。把采集时间设置为10秒或更长些,再试试。
    采样频率的设置,要根据被结构的响应频率来选择,如预计结构的固有频率是在500Hz左右,设置采样频率是20K, 那么分析的最高频率就是10K,那么频率的分辨率低,在500Hz左右的误差就大了。
    锤头的选择同样是如此的,不同材质的锤头产生激励的频率段是不同的,只有激励频率段与响应的频率接近时才能测试出准确的数据了。
    发表于 14-7-2008 23:28:13 | 显示全部楼层
    锤击试验看起来简单,在正式的测试前最好还是先练习练习,多锤几次,保证手腕灵活自如,用力大小相差不多,这样正式试验时就不会超差了;
    敲击的质量可以听声音,应该是“当--”要有些回音,这时得到响应曲线,衰减的周期就会长些。响应曲线的好坏就与结构的悬挂及安装有关系了。
    锤击时手法不太好,那么得到的波形不好,得到的数据就会很准确了。
    技术水平的提高在于重视每个环节,每个细节的重视;技术水平的提高来自反复的练习和不断的尝试和对比改进。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 15-7-2008 08:06:46 | 显示全部楼层
    主要是触发问题, 和采样频率关系不大。
    触发和你选择的量程有关。多练习一下吧!
    GMT+8, 23-4-2026 16:38 , Processed in 0.432104 second(s), 42 queries .
