  • 2187查看
  • 7回复
试验模态分析验证有限元模型的问题
发表于 22-6-2008 07:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
试验模态分析验证有限元模型的问题
接触这个问题不深,有一些问题搞不清楚。
通过实验和仿真,两者之间的固有频率看大小就可以对比。但是两者之间的固有频率怎么进行对比?好像要用MAC,但是MAC好像要求两个振型的节点数是一样的,试验的时候,布传感器的节点很少,而仿真的节点很多,要怎么处理?从仿真的结果中提取吗?请高手们指教!谢谢!
发表于 22-6-2008 07:57:44 | 显示全部楼层
模型缩聚和模态扩阶!
我看到过这方面的理论,不过怎么在软件里面实现就搞不清楚,郁闷!
Re:试验模态分析验证有限元模型的问题
基本步骤应该如下:
1。FEM模型缩聚到试验模型尺寸
2。几何坐标等调整
3。MAC确定模态对
4。找出频率对的差异
5。。。。
有一本模态书可以看看。
发表于 22-6-2008 07:57:45 | 显示全部楼层
大致过程我知道,这两个软件能做,但是现在没有买,没法救急!
我是想有限元模型中与实验位置相对应的节点的位移提取出来,然后利用mac计算。
但是主要问题在于提取仿真模态对应节点的位移,然后和实验所得到的振型mac,是否可行?
发表于 23-11-2011 13:14:38 | 显示全部楼层
我也想知道这个问题的答案,期待更多回复啊
    发表于 21-2-2012 17:00:44 | 显示全部楼层
    LMS的软件可以做。有限元模型修正,,LMS TestLAB测试的结果可以导进LMS Virtualab做模型修正。。LMS Virtualab用的Nastran求解器,,所以你也可以用NAstran做
    发表于 21-2-2012 17:04:20 | 显示全部楼层
    LMS的软件和Nastran可以做有限元模型修正,,LMS TestLAB测试的结果可以导进LMS Virtualab做模型修正。。LMS Virtualab用的Nastran求解器,,所以你也可以用Nastran做。前者做简单点有例子可以照着走一遍就可以了。
             具体的过程大概是:将有限元模型进行缩减,,节点数和实验测点数一样。。然后用灵敏度分析,,修改对模态影响大的零件参数
    发表于 21-2-2012 17:06:51 | 显示全部楼层
    GMT+8, 5-5-2026 14:29 , Processed in 0.363663 second(s), 41 queries .
