  • 3068查看
[请问]如何测发动机转速?急!
发表于 22-6-2008 08:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
[请问]如何测发动机转速?急!
我想纪录某一工程机械上的道依次发动机在实际作业过程中的转速,要怎么测啊?选什么传感器,装在哪?请各位详细地给解释一下或推荐一些书也可。万分感谢!
发表于 22-6-2008 08:00:41 | 显示全部楼层
有光电的!贴张反射纸在旋转的部位!就行!精确度不怎么行,反映也慢!
纯粹做转速的校核可以!
光电得不错啊,我记得德国一家公司好像是Braun吧。
发表于 17-7-2008 14:28:18 | 显示全部楼层
有感应的,在旋转部件上贴几个小磁片
发表于 4-12-2008 17:32:03 | 显示全部楼层
可以买一个磁电式转速传感器,在发动机的飞轮壳上面一般会预留一个或两个对称的螺纹孔,你根据螺纹孔的大小选择磁电式传感器探头的螺纹大小就行,再买一个转速显示器,可以直接观察到发动机的转速,在网上搜索一下磁电传感器就行
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-12-2008 19:22:29 | 显示全部楼层
一般发动机的转速是由曲轴位置传感器获得的,主要有三种类型电磁感应式、霍尔效应式、光电感应式。
电磁感应式传感器最常见,一般装在分电器内,转子有24个齿(齿间距15°),转子每旋转一周输出24个交流脉冲电压信号,每个信号周期等于30°曲轴转角(曲轴转2圈,分电器转1圈),那么1°曲轴转角的时间t就有了。
发动机转速n=60/360t=1/6t.
其他形式的传感器测转速过程和这个都差不多,就是获得脉冲信号的方式不一样而已。详细可以查看一些电控技术之类的书籍。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    难过
    8-9-2016 14:37
    发表于 29-12-2008 09:32:06 | 显示全部楼层
    就三种嘛,磁电式\霍尔感应\光电式
    发表于 16-3-2012 16:08:43 | 显示全部楼层
    传感器一般安装在哪里,安装在柴油汽车底盘大梁上,能检测得出发动机转速吗?
    GMT+8, 6-5-2026 22:44 , Processed in 0.782835 second(s), 43 queries .
