  • 8046查看
为何有的电喷发动机有分电器,而有的却不用呢?
发表于 22-6-2008 08:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代汽车多采用电喷发动机,那么请问 为何有的电喷发动机有分电器,而有的却不用呢?没有分电器,发动机又如何实现正时点火呢?
    发表于 22-6-2008 08:10:43 | 显示全部楼层
    电喷车如果没有分电器,那是通过增加多高压线圈,并且采用双头跳火来实现每缸跳火的要求,只是在同一高压线圈的两个火花塞,当其中一缸工作的压缩行程跳火时,另一缸空跳火,不点燃可燃混合气(哈哈,因这一缸内没有可燃混合)
    cartech8.com + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 22-6-2008 08:10:44 | 显示全部楼层
    一般来说,早期的车才使用分电器,但也不是只有化油器的车使用,有些电喷的也用的!
    发表于 22-6-2008 12:29:47 | 显示全部楼层
    一般的电喷系统都是控制发动机的喷油,点火,进气等。至于是否设置分电器,主要是系统设计的问题。但分电器点火存在点火能量损耗大,机构不紧凑,电磁污染大和单缸点火电压偏低等先天不足问题,所以在电喷设计的后期版本,出现了无分电器点火的设计。
    现在常见的五分电器点火主要有双缸点火和单缸独立点火。双缸点火使用在偶数倍缸数的发动机,其对应两缸,即点火与排气缸设置一个点火线圈,同时点火。单缸独立点火是每个缸配置一个点火线圈和点火模块,PCM根据点火顺序驱动每港的点火模块完成初级线圈的电流通断,形成高压火花。
    发表于 24-7-2008 10:09:40 | 显示全部楼层
    学习。。。
    发表于 1-4-2009 10:08:33 | 显示全部楼层
    回复 2楼 baoshijie 的帖子
    请问空点火 不会白白消耗能量吗
    GMT+8, 14-1-2026 04:39 , Processed in 0.573929 second(s), 38 queries .
