  • 3680查看
发动机到水箱中间采用一段塑料冷却水管,何种材料的管子比较好?
发表于 22-6-2008 08:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用何种材料的管子比较好?
发动机到水箱的冷却水管若太长,中间采用一段塑料冷却水管,采用何种材料的管子比较好?
发表于 10-2-2009 18:20:20 | 显示全部楼层
胶管内外层用三元乙丙橡胶,增强层采用聚酯线圆织而成。材料一般用三元乙丙橡胶。
cartech8.com + 2 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 14-3-2009 18:45:21 | 显示全部楼层
建议用加厚的三元乙丙胶管 爆破压力应该大一点。防止发动机负荷增大,造成水管吸扁。
发表于 10-4-2009 15:05:11 | 显示全部楼层
发动机系统冷却胶管有专门的标准HG/T2491可以参考,在不同的使用环境下也可以制定内控标准.
发表于 10-4-2009 19:42:40 | 显示全部楼层
就简单啦  不是改装市场上很多的硅管啊?》  用那种不行吗?
发表于 1-7-2009 10:57:11 | 显示全部楼层
有个容易忽视的问题,管需要有导电性的要求,或者再追加能够导电的方式,没有可能会导致水箱腐蚀
发表于 11-7-2009 10:04:06 | 显示全部楼层
回复楼上,冷却液不也具备导电功能么?
GMT+8, 24-3-2026 13:52 , Processed in 0.735031 second(s), 45 queries .
