  • 2794查看
发动机的前置或后置对汽车轮胎的抓地力有什么影响?
发表于 22-6-2008 08:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 22-6-2008 08:13:00 | 显示全部楼层
这块分析很复杂,如要分前置前驱,前置后驱,还有中置后驱,后置后驱等等
发表于 22-6-2008 08:13:01 | 显示全部楼层
跟汽车附着系数有关,附着系数由轮胎、轴载分配、质心位置、发动机扭矩、路面情况有关。
发表于 22-6-2008 08:13:02 | 显示全部楼层
抓地力需要前轮和后轮都要同时保证,如果出现前轮抓地力不够则可能失去转向,后轮抓地力不够则可能出现甩尾!当然前置相对来说前轮抓地力会大一些,但当整车确定以后,在一定道路条件下车轮总的抓地力也就确定了。所以这就相当于一个X+Y=5的问题。为汽车做点实事......
hanylen + 2 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-6-2008 21:57:18 | 显示全部楼层
发动机是除车身外最重的部件,它的前置后置决定着车辆的重心位置。最理想的车辆重心应该在车身的正中部位,也就是发动机中置。重心靠前靠后就会在车辆行驶过程中,如制动和过弯时出现甩尾,失去方向操纵,转向不足和过度等问题,使操纵性能下降。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-9-2008 04:54:23 | 显示全部楼层
简单地讲,抓地力就是摩擦力,等于压力乘以摩擦系数。
发动机对各个车轮所受的压力有重要影响。
当然这只是稳定工况下的抓地力了,在运动中,抓地力的影响受悬架的影响很大。这也是底盘调校的一个重要部分。
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 20-5-2026 05:11 , Processed in 1.369541 second(s), 43 queries .
