  • 2019查看
[fire]多缸机进气歧管瞬态模拟
发表于 22-6-2008 08:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
[fire]多缸机进气歧管瞬态模拟
如果考虑到各个缸进气的相位差,进口边界用什么比较合适?出口边界条件怎么设定?需不需要加用户子程序?
发表于 22-6-2008 08:55:18 | 显示全部楼层
跟 Boost耦合起来就可以了。
或者可以用  压力进口,把BOOST 里面的结果 (根据曲轴转角而变化的) 导入 fire里面。
这样做要算很长时间,而且比较麻烦,可能要算2-3个 循环才能 稳定结果。
所以,一般很少人这么做,其实必要性也不强,因为进气岐管的话,主要考虑各缸的均匀性和压力损失尽量小,算一个或者几个特例 就差不多了。
用star和gt算起来很快的啊,我已经算了很多了。
发表于 17-8-2013 09:44:15 | 显示全部楼层
fire貌似比较难啊
发表于 21-8-2013 20:13:42 | 显示全部楼层
用gt和star耦合计算即可
    发表于 23-8-2013 10:43:12 | 显示全部楼层
    xing0325 发表于 21-8-2013 20:13
    用gt和star耦合计算即可
    您好,您做过这两个软件耦合吗?想请教下,我正在做两个耦合
    GMT+8, 19-4-2026 09:59 , Processed in 0.248389 second(s), 37 queries .
