  • 1671查看
FMEA的问题
发表于 22-6-2008 19:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
FMEA的问题
我们TS体系删除了7.3。我们有做DFMEA和PFMEA,但做得不好,实际上DFMPEA也是PFMEA。因为客户不肯提供DFMEA。审核时我说,我们没有设计责任,不需要做DFMEA,但审核员说,如果没有DFMEA,你怎么产生PFMEA?但你的DFMEA根据就不是DFMEA。所以开了不合格报告。
是不是一定要有DFMEA才产生PFMEA?如果这样,那我们得不到DFMEA的情况下,怎么办?
发表于 22-6-2008 19:27:58 | 显示全部楼层
看不懂您的问题是什么。“我们TS体系删除了7.3。我们有做DFMEA和PFMEA,但做得不好(为什么没有设计要做DFMEA?),实际上DFMPEA也是PFMEA(这是什么意思?)。因为客户不肯提供DFMEA。审核时我说,我们没有设计责任,不需要做DFMEA,但审核员说,如果没有DFMEA,你怎么产生PFMEA?但你的DFMEA根据就不是DFMEA。所以开了不合格报告。(也看不懂。什么叫”你的DFMEA根据就不是DFMEA“?)
    1、您没有设计过程,不负责设计,不需要做产品失效模式后果分析DFMEA。
    2、做过程失效模式后果分析PFMEA的时候,假定产品的设计会满足设计要求。因为设计的缺陷引起的失效不是在做PFMEA的时候考虑的,应当在做DFMEA的时候解决好的。
    3、做过程失效模式后果分析PFMEA的时候,也不能指望要求修改产品设计来满足过程设计中存在的问题。当然,
    4、在做过程失效模式和后果分析的时候,一定要考虑设计提出的产品特殊特性,一定要满足产品的特殊特性,同时也要满足过程的特殊特性的要求。产品的特殊特性应当由顾客提出来的。
发表于 22-6-2008 19:28:10 | 显示全部楼层
DFMEA大部份是由客户完成
我的理解是:
如果我是陪审员,我会解释说设计的部份是由客户来完成,我们不会参与设计也不会有DFMEA,但是PFMEA是根据客户的要求(DRAWING/SPECIFICATION...)制定,整个FMEA的过程是在客户的范畴之内,当然在PFEMEA 过程里还有许多的步骤,如供应商的PPAP,FMEA...(适用),这些工作应在PFMEA之前就要完成..
 楼主| 发表于 22-6-2008 19:28:14 | 显示全部楼层
审核员发现我们的DFMEA的内容是PFMEA。
我解释说,我们的文件名错了,实际上就是PFMEA,没有DFMEA的,因为我们没有设计责任。
但审核员说,如果你没有DFMEA,哪来的PFMEA?那PFMEA就失效了。然后要求我们和客户沟通。
    发表于 22-6-2008 19:28:26 | 显示全部楼层
    我们实际上是这样做的,当时也这样跟审核员解释。但审核员不认可,认为我们如果在没有DFMEA的情况下,做PFMEA是没用的。
    GMT+8, 19-4-2026 04:57 , Processed in 0.372435 second(s), 38 queries .
