  • 93200查看
  • 39回复
OTS是什么意思
    发表于 22-6-2008 22:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    OTS是什么意思
    发表于 22-6-2008 22:57:14 | 显示全部楼层
    老实说,从来没人告诉过我OTS是什么的缩写(汗~)
    不过自己理解的是out tooling sample
    也就是新模具样件。
    提交的文件包括:1、全尺寸报告
    2、材料报告
    3、功能报告
    OTS状态的可能不好,但在客户试用后没问题的话可以申请客户做工程变更,这个是我了解的最合适的供应商申请变更的时期。如果拖到PPAP的话,时间方面对你们会相当不利。如果想做的好的话,附OTS报告可以提交的有:1、LOP(List of Points) 里面包括不良项目清单,改进措施及计划等等 2、供应商变更申请(对于不关键不良项目)
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 30-3-2009 08:22:51 | 显示全部楼层
    OTS:off tooling sample
    发表于 14-4-2009 15:56:17 | 显示全部楼层
    楼上是正确的
    这个可以在专业的字典中查到,就是非手工样件!
    发表于 25-5-2009 09:14:41 | 显示全部楼层
    不错的解释,谢谢楼主
    发表于 25-5-2009 11:02:41 | 显示全部楼层
    OTS 指 用 生 產 用 模 具、 夾 具,  由 定 點 供 應 商 制 造 並 經 台 架 試 驗 合 格 的 零 部 件;但 可 以 采 用 模 擬 生 產 工 藝、 不 用 生 產 用 的 機 床 設 備、 不 按 生 產 節 拍。
    发表于 26-5-2009 15:07:40 | 显示全部楼层
    OTS:试制产品。
    发表于 13-6-2009 09:23:56 | 显示全部楼层
    off tooling sample
    条件                        生产件(PPAP)         OTS                样件
    国 产 化 率 与 生 产 件 相 同        是        是        _____
    使  用 生 产 用 模  具        是        是        _____
    使用生产用机床设备                   是        _____        _____
    按 生 产 工 艺                   是        _____        _____
    使  用 模 拟 生 产 工 艺        否        最低要求        _____
    使  用 生 产 用 工 装 夹 具        是        是        _____
    使  用 生 产 用 检具                   是        可选用        _____
    发表于 3-9-2009 11:10:37 | 显示全部楼层
    OTS是指用批量生产的工模器具制造出的样件
    发表于 3-9-2009 21:07:02 | 显示全部楼层
    OTS  -off tooling samples
      即全工装状态下非节拍生产条件下制造出来的样件.
    简称工装样件。
          用于验证产品的设计能力.
    发表于 12-9-2009 21:24:00 | 显示全部楼层
    off tool Samples
    OTS是指首次样件,然后会有个PVS首批样件。再接下来的是2TP/2天试生产验收。接下来才是正式订单及量产。
    OTS是工程认可,PVS是质量部负责
    发表于 21-9-2009 15:11:46 | 显示全部楼层
    OTS  是指用量产的模具 工装生产出来的样件
    需要提交全尺寸报告 各种实验报告
    发表于 25-9-2009 11:25:43 | 显示全部楼层
    OTS=OFF TOOLING SAMPLE,实在全工装的状态下所生产地样件,如果按APQP的话,应该是在PPAP之前的一个节点。
    发表于 25-9-2009 15:47:14 | 显示全部楼层
    OTS:off tool sample 工装样件
    新产品开发顺序依次为Prototype ---OTS---PPAP
    OTS是指标准工装标准夹具标准的设备制造出来的零件(和实际生产中用一样的)
    发表于 23-10-2009 15:42:37 | 显示全部楼层
    SOP: start of production
    GMT+8, 22-4-2026 08:44 , Processed in 0.510047 second(s), 49 queries .
