  • 1683查看
MSA中某一量具,當用二種某以上方法測試的結果是否有沖突?
发表于 22-6-2008 23:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有關MSA中某一量具是否不能同時用R&R,偏性、線性方式??、
因公司測量人反映用R&R 測結果OK,
用其它方式,偏性、線性測量就NG了。
以上說法是真的嗎?多少次揮汗如雨,
发表于 22-6-2008 23:09:49 | 显示全部楼层
这有可能的。测量系统分析中一共有五个特性。除了以上四个,还有一个稳定性呢!它们都是相互独立的。都应当满足。当然,数据测量是否正确,那是另外问题。具体可以参考MSA手册。
    以上供参考。如有不对,请 ...
一个测量仪器,要分析五个特性啊,分析结果有的可以接收,有的不可以接收,咋弄?还有,如果只分析五分之几,该选择那几个,依据又是什么?
发表于 22-6-2008 23:09:54 | 显示全部楼层
一个测量仪器(是测量系统),要分析五个特性啊。不分析,不知道系统是否满足要求。您用它测量得到的数据有问题,敢用这数据做决定吗?当然,如果您有把握,不分析也没有关系,连不测量也没有关系,因为你有把握。问题,还有别人相信您。拿什么证据来给别人看呢。
发表于 22-6-2008 23:09:57 | 显示全部楼层
哦,終於明白了,謝謝各位的耐心指答多少次揮汗如雨,
GMT+8, 18-4-2026 01:40 , Processed in 0.383693 second(s), 37 queries .
