  • 1716查看
[结构原理] 汽车空档起动开关信号NSW的检测
    发表于 24-6-2008 20:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在装有自动变速器(A/T)的汽车中,ECU利用这个信号区别变速器是处于“P”或“N”(停车或空档),还是处于“L”、“2”、“D”或“R”状态(行驶状态)。NSW信号主要用于怠速系统的控制。电路图如图1所示。
        当点火开关在ST位置时,空档起动开关NSW端与蓄电池正极相连。若自动变速器处于“L”、“2”、“D”或“R”等档位行驶档时,空档起动开关断开,NSW端是高电位;若自动变速器处于“P”或“N”档位时,空档起动开关闭合,由于起动机的阻抗很小,NSW端是低电位。在检测空档起动开关信号时,可用万用表电压档测量NSW与E1端的电压。当点火开关位于“ST”位置,变速器操纵手柄置于“L”、“2”、“D”或“R”档位时,NSW-E1端子之间的电压降低,说明空档起动开关损坏。
        亦可用万用表Ω档测量空档起动开关两端子间的导通性,在变速操纵手柄置于“P”或“N”位时,应导通;在变速操纵手柄置于“L”、“2”、“D”或“R”档位时,应不导通。否则,更换空档起动开关。
    发表于 22-4-2025 19:48:00 | 显示全部楼层
    关于汽车空档起动开关信号NSW的检测,这是一个关键的汽车安全检测环节。具体检测步骤包括:
    1. 确保车辆处于安全状态,使用专用工具连接车辆诊断接口。
    2. 进入车辆相关系统检测模式,读取NSW信号数据。
    3. 对比信号数据是否在正常范围内,若不在正常范围,需进一步分析具体原因。
    4. 检查NSW开关及其相关线路是否完好,有无短路或断路情况。
    5. 根据检测结果进行相应的维修或更换。
    请注意,此过程涉及专业知识与技能,建议由专业汽车工程师操作。
    GMT+8, 21-6-2026 02:03 , Processed in 0.341529 second(s), 35 queries .
