  • 1846查看
赛欧水温虚高 纯属误警因蓄电池电极虚搭
    发表于 24-6-2008 20:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    “我的车是2004年的通用赛欧车,最近一段时间低速行驶时,水温表的指针会突然上升很快,当指针经常接近或达到红线区域,这时就很难降下来。去检查又查不出毛病来。”家住金山的王小姐纳闷道。方医师解释说:“2003—2005年款上海通用赛欧车型在低速行驶时常出现水温虚高现象,对发动机损伤不大”。
        剖析病因
        水温虚高是2003—2005年款上海通用赛欧车型的一个技术缺陷。因为它的蓄电池极柱连接线的连接方式,是通过铅的极桩连接头将电线压紧来连接的。而它的水温传感器所提供的电压仅为5V,因此对蓄电池正负搭铁要求特别高。这样就很容易出现内部虚搭现象?熏从而造成水温虚高?熏而发动机温度处于正常。
        对症下药
        遇到这种情况,先检查蓄电池负极接线柱,发现负极线有热熔烧蚀的现象,这是由于发动机搭铁线的紧固松动,处理搭铁线并更换发动机负极搭铁线。
    发表于 24-6-2008 21:59:34 | 显示全部楼层
    向大洪进士再学习。
    只是,传感器电压偏差,不会对其它传感器的工作造成影响吗
    滴血黄昏 该用户已被删除
    发表于 25-6-2008 18:24:57 | 显示全部楼层
    这种情况碰到过
    GMT+8, 27-4-2026 07:28 , Processed in 0.494804 second(s), 37 queries .
