  • 3919查看
  • 12回复
[求助] 液压挺杆生产技术-紧急求救
发表于 24-6-2008 20:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
接了一个汽车液压挺杆生产项目的技术咨询报告,缺少技术支持,救命啊!
发表于 26-6-2008 16:22:20 | 显示全部楼层
液压挺杆
液压挺杆的产品看来简单,但是工艺要求满多的,而且在机加工的公差也比较小,表面的粗糙度也要求比较高,一般要用到的几床有车床,磨床。在材料方面也有讲究,还有产品的硬度。另外还有一个是挺杆的垫片最不好加工,价钱也不高的,一般都不愿意做这个垫片的,主要是垫片在热处理不好做,放一起热处理有的就没硬度,要每个都摊开,所以要很多的时间和人工
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-6-2008 16:24:14 | 显示全部楼层
液压挺杆
你先将图片给我看看怎么设计工艺
 楼主| 发表于 29-6-2008 15:11:58 | 显示全部楼层
不好意思,因为出差没有及时回复.这里首先要感谢叶兄指导,其次介绍一下项目情况:
1.这是吸引外商投资的一个项目,外商在项目正式核准之前仅提供了一些简单的投资单位和工艺、设备资料。
1)投资单位来自欧州;该企业在生产钢管方面有较强实力。
2)工艺流程由钢管生产和液压挺杆生产组成,包括带钢或板材钢、开卷、平整、端部剪切及焊接、活套、成形、焊接、内外焊珠去除、预校正、感应热处理、定径及校直、涡流检测、切断、水压检查、酸洗、定尺、内外壁精加工、加工中心加工、安装、成品。主要原料为碳钢.
3)主要设备有:1英寸至8英寸的管磨、16T/H熔炉、23-300T冷拔机、无损检测设备等。从设备看,在管径精加工方面应有技术优势.
2、我公司是主要从事项目前期工程咨询的综合性咨询机构,因液压挺杆专业性太强,无相关专家,且在南京地区也未找到,故在此求助。
基于目前搜集的资料,存在以下疑问:
1)从使用原材料看,网上资料提到的主要是低碳合金或铸件,低碳钢是否适用?
2)从产品看,网上液压挺杆似乎在轿车发动机上使用较多,故直径应该较小,1英寸至8英寸的管子是否均可用于生产液压挺杆?
3)液压挺杆零售价格一般在一\两百元,较好质量的液压挺杆能达到多少?
4)液压挺杆的生产工艺是否有问题?
请各位达人多指教.
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 价值主题【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 1-7-2008 09:34:54 | 显示全部楼层
有液压挺杆方面专家吗,希望能多加指导
发表于 31-7-2009 11:17:42 | 显示全部楼层
液压挺杆一般售价每只20元左右,主要看材料选择上。部分钢制的也就10元左右
发表于 16-8-2009 14:30:59 | 显示全部楼层
这个东东国内制作的厂家比较多也比较成熟,价格也不高,如果专做这个没什么优势!
发表于 8-9-2009 23:24:55 | 显示全部楼层
液压挺柱这玩意不好做啊
发表于 21-5-2010 20:01:23 | 显示全部楼层
我想了解液压挺杆相关的市场情况 那位达人能帮帮忙 我QQ724798967
发表于 21-5-2010 23:27:45 | 显示全部楼层
因为挺柱孔里还要放弹簧。。。所以挺柱的外径大小一般在25-35之间。
而且为了共用及管理方便,主机厂内部机型一般选用同样外径大小的挺柱。
发表于 3-6-2010 22:15:51 | 显示全部楼层
先好好研究一下产品和有实力供应商(比如INA等)
发表于 4-6-2010 14:06:32 | 显示全部楼层
这个我来大致介绍一下吧,现在的液压挺杆外壳大部分都是低碳合金钢板冷拉成型,
内部衬套可以用管材,具体工艺涉及技术专利,恕不涉及。
还有液压单元部分,国内还是有好几家生产液压挺杆的厂家的,象宜宾天工和绵阳富临等还是不错的。
假如楼主实在有开发此类产品的意向的话,建议楼主去4S店买几个样品来进行分析,什么材质,形状及尺寸自己仔细分析一下比较好。
假如什么都没有,拍脑袋和看资料是不行的!
发表于 19-7-2010 18:23:42 | 显示全部楼层
1、液压挺杆大概分为以下几种类型:机械式(有调节垫片和无调节垫片)、液压式(外型有杯状、柱状、指状等)、滚轮液压式的。
2、它的主要几个部件是由低碳合金钢经过冷挤压—车加工—渗碳淬火—磨削,最后和其它部件件总装而成。
3、现在的价格行情为:机械式的为5~10元/只;液压式的10元/只左右;滚轮式的最贵具体价格根据市场情况。
4、在夜压挺杆技术方面我比较专业,希望有这方面要求的朋友多多联系。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 13-4-2026 21:44 , Processed in 0.540905 second(s), 48 queries .
