  • 3135查看
  • 9回复
[部品试验] 转向回正不良,通过什么来评价。
发表于 24-6-2008 23:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向回正不良,通过什么来评价。
转向回正不良,通过什么来评价。左右转向轻重不一致,是什么原因造成的?
发表于 24-6-2008 23:18:52 | 显示全部楼层
回正不良应该跟车轮定位参数是否合理有关。
转向轻重不一致,按受力应该是跟直拉杆与垂臂的夹角有关,我说的是载重汽车轿车的结构不是很清楚。
发表于 4-11-2011 16:33:08 | 显示全部楼层
对车辆性能评价一般分为主观评价和客观评价
主观评价可以请一些驾驶经验比较多的工程师进行,通过打分的行驶进行评定
客观上可以针对需要评价的性能制定一些试验规范来评定啊
譬如针对转向回正性能,一定速度下(20kph、30kph)输入一定转向角度后回正时间-方向盘角度曲线如何(选一些其他同级别同转向装置的车进行对比)
我认为左右方向不一样重潜在原因有以下一些吧:
1、四轮定位参数左右不均;
2、转向器控制阀左右对称性不良。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-9-2013 13:59:16 | 显示全部楼层
主观评价可以请一些驾驶经验比较多的工程师进行,通过打分的行 ...
转向低速回正性能试验,一般速度是多少30km/h么?!?
发表于 19-4-2014 10:36:43 | 显示全部楼层
左右转向轻重不一致,先看一下安装有没有问题,再调节四轮定位参数,再更换转向器、转向管柱等。转向回正低速回正,高速回正客观试验测量数据进行分析,再有就是主观评价
  • 签到天数: 4 天
    发表于 20-5-2014 17:41:39 | 显示全部楼层
    阀体倒角不均匀,导致左右助力不一致,
    发表于 22-5-2014 18:27:41 | 显示全部楼层
    我也是不懂啊,求解
    发表于 27-5-2014 11:30:12 | 显示全部楼层
    学习了,转向回位只知道有主观评价的标准,更专业一点的应该有车速,回正的角速度曲线吧。不甚了解。左右转向力不同,应该是动力转向器的问题,也有可能是单边主销内倾角不合理,不过这种概率很小,可以校正四轮定位参数后排查。
    发表于 11-6-2014 19:47:51 | 显示全部楼层
    电子助力的还要考虑转角传感器是否正确
    发表于 6-7-2014 21:37:09 | 显示全部楼层
    转向回正性,这个是有国标的。
    转向回正性能试验-GB/T6323.4-1994
    左右轻重不一样,可能是前轮定位参数没调好,轮胎偏磨。
    还有可能是零件问题
    GMT+8, 3-5-2026 15:44 , Processed in 0.427458 second(s), 44 queries .
