  • 2459查看
  • 8回复
请教一个BOOST问题
发表于 24-6-2008 23:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个BOOST问题
用BOOST进行发动机工作模拟过程当中,发动机模型建立是正确的,然后把相关数据输入,也没有提示数据错误,在进行结果运行过程中,当算到过程的5%时,提示出现错误,主要提示出现在管道的连接出现了问题。请问:既然已经提示模型成功建立,为什么还会提示管道连接出现错误?怎么解决这个问题?谢谢!
    发表于 24-6-2008 23:32:41 | 显示全部楼层
    是否缺少流量系数定义?
    发表于 24-6-2008 23:32:43 | 显示全部楼层
    也可能是缸内数据填写出了问题,造成计算误差太大,使程序无法在该管道节点处进行计算出正确结果。仔细检查一下输入数据。
    发表于 8-10-2008 14:12:24 | 显示全部楼层
    原因比较多,有时气道流量系数根气道参数测试的不准,产生不匹配的时候也会导致错误的!
    还有就是软件盗版的话也会出现错误。
    发表于 26-10-2008 22:57:41 | 显示全部楼层
    可能是数据问题,模型一般都正确
    发表于 2-11-2008 01:28:40 | 显示全部楼层
    一定是数据的问题
    发表于 14-11-2008 23:03:32 | 显示全部楼层
    模型对了,但是数据错误估计也会有这样的
    发表于 3-9-2009 13:23:03 | 显示全部楼层
    模型对并不一定能运行成功啊
    你检查一下数据是否输入有误!
    发表于 10-4-2010 19:48:42 | 显示全部楼层
    流量系数设置错误不会有太大问题吧?出现负功也不会提示出错的
    GMT+8, 12-4-2026 19:01 , Processed in 0.476866 second(s), 42 queries .
