  • 2079查看
HD_Engine例子总是发散,望高手指教
发表于 24-6-2008 23:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dummyrun之后可以看到连续的网格运动,
不知是什么原因,计算的时候总是发散,
Solver GUI 是按照例子设置的
望高手赐教!!
谢谢
发表于 24-6-2008 23:37:18 | 显示全部楼层
怎么没有回应呢?
    发表于 24-6-2008 23:37:26 | 显示全部楼层
    回复 4# 的帖子
    你察看一下360CA的网格,一般都是此处发散,主要是余隙的设置问题,你肯定设为0了,减小stroke后应该就没事了
    发表于 24-6-2008 23:37:28 | 显示全部楼层
    回复 5# 的帖子
    我返回去查了一下,例子中的行程stroke设为0.1651m,piston-offset设为0,而edge-sweep的长度为0.1654m,也就是180CA时动网格总长度为0.1654m,既然180CA的网格已经定义,为什么还要输入行程呢?正确的行程是不是180CA时buffer的长度?
    谢谢
    发表于 18-3-2010 19:04:10 | 显示全部楼层
    我做这个例子画网格的时候就有问题
    发表于 5-7-2010 18:20:29 | 显示全部楼层
    我也遇到了同样的问题
    发表于 28-8-2010 20:05:32 | 显示全部楼层
    Dummyrun
    运行完后,如果没有问题,可先计算下冷流,就是不加载喷雾、燃烧,如果发散,看fla文件的备注,里面一般提示你发散的原因。
    GMT+8, 16-4-2026 12:55 , Processed in 0.503308 second(s), 43 queries .
