  • 8381查看
  • 16回复
[制动] 轻卡(前轴荷在1000以下)点刹时跑偏,经调整后合格,几百公里后又开始跑偏
    发表于 25-6-2008 16:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问各位大哥:轻卡(前轴荷在1000以下)点刹时跑偏,经调整后合格但由于制造精度不够,几百公里后又开始跑偏,制动器结构为自增力式,
    非独立式悬架,请问通过什么方式能够解决和缓解该问题,万分谢谢!
    发表于 25-6-2008 17:06:06 | 显示全部楼层
    是刹车时跑偏吗?如果是,可能是你左右的刹车力矩不一样导致的,请查看一下你的爱车刹车油路的方式,是H型还是X行,如果是气刹,请查看你的气路以及两边的气压!结果总要查看你两边的刹车力矩是否相等!
    如果是行车过程中也出现偏差了,可能是四轮定位问题,或者是轮胎的气压是否出现很大的差异!
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 25-6-2008 18:18:55 | 显示全部楼层
    左右的制动力偏差,车身悬挂数据偏差,车架刚度不足,轮胎压力偏差等会造成制动跑偏。
     楼主| 发表于 26-6-2008 13:31:27 | 显示全部楼层
    回复
    是H形油刹,四轮定位气压都正确的,过检测线是合格的,只是经不起时间的考验,
    发表于 27-6-2008 09:16:19 | 显示全部楼层
    如果象你说的是都正常,那经不起时间的考验说明车子质量有问题啊,可以找厂家啊;先看看整车其他参数方面有没有问题?都正常就要找4S店了!
    呵呵!
    cartech8.com + 2 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 27-6-2008 13:06:45 | 显示全部楼层
    回复
    这个底盘是我负责的,主要问题是制动器问题,我是想问能不能通过别的方式来补救和缓解该问题,比如说悬架、前轮定位参数等
    发表于 29-6-2008 11:09:34 | 显示全部楼层
    现在还有自增力的刹车吗,是油刹吧,这种结构本来制动稳定性就不好,基本上没得救了:)
    发表于 7-10-2008 17:16:45 | 显示全部楼层
    是否可以从制动盘或制动鼓的硬度分布的差异做个检查,控制的小些会有帮助,另外可考虑选择稍软些的制动片,也可有所改善.
    发表于 7-10-2008 20:48:21 | 显示全部楼层
    我也是搞制动器的,给你点建议.
    1 控制制动底板每组凸台的平行度
    2 控制摩擦片的垂直度,控制摩擦片磨削后外径公差,使左右尽可能保持一致.
    使用一段时间后如果还跑偏,那可能是悬挂有问题,或者四轮定位问题,跟制动器关系不大.
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 7-10-2008 21:19:38 | 显示全部楼层
    制动跑偏确实是比较头疼的问题
    根据楼主的描述,我认为制动器存在的话想在别的地方弥补可能性不大
    但是给楼主提几 个建议:
    1、关于前后制动力分配比,作为轻卡,估计也没有配置ABS吧,40~60Km/h紧急制动,观察轮胎拖痕,如果前轮先抱死,考虑将前制动分泵缸径加大
    2、关于摩擦体关系,摩擦片和鼓之间的平衡点是比较难以平衡的,不知道楼主所设计的这款车有没有进行过可靠性试验,建议对试验后的报废件进行分析,如果摩擦片早磨,那么制动鼓的硬度可能偏高,这个可以通过调整热处理工艺来实现修正,如果制动鼓早磨,那么制动鼓的硬度可能不够,同样通过材料热处工艺进行调整,其中的协调需要反复的试验才能得到合理的匹配。
    3、关于成本控制,目前汽车市场严峻,大部分公司都狠抓降低成本的工作,这个工作有利有弊,如果因为降成本把制动器的品质降下去,那么代价是很大的,呵呵。汽车零部件供应系统也是鱼龙混杂,降成本需慎重
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    cartech8.com + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 10-10-2008 11:25:21 | 显示全部楼层
    建议针对这个问题,一项一项的老老实实的做实验,比较各种数据。或进行分组测试。很多问题解决后发现其实就是一个不起眼的小毛病造成的。
    同时低成本也是制约发展的一个瓶颈。
    清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 22-10-2008 22:23:08 | 显示全部楼层
    制动问题是最常见的,一般都是左右制动分配不均、间隙不一样导致,楼上已经解释了
    我分析这是一辆气压制动的卡车,出问题的转向桥,建议查一下前桥的转向系统,查一下主销的配合,受到磨损有可能出现主销衬套松旷,当受到制动力时,表现出发摆,抢方向
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 1-11-2008 19:59:01 | 显示全部楼层
    建议换一下制动分泵
    发表于 5-11-2008 22:03:05 | 显示全部楼层
    楼主,根据你的表述,我给你一些他们可能没提到的原因你排查看看:1.制动鼓磨损失圆,尤其是左右鼓直径过限,鼓变形与衬片接触不良。
    2.前钢板弹簧左右弹力不均,引起载荷偏移;车辆高装重载,在高速紧急制动时,由于质心偏移导致两边车轮制动不均而跑偏。
    3.左右轴距不等、前轮定位失准、车架或前桥等变形,当车辆制动时,相互干涉(或不协调)也会产生制动跑偏。
    千万不要死钻到制动系上,因从各方面考虑,比如转向系的干涉。首先你应该先肯定自己的设计上不会存在大的问题,然后把可能存在的原因一个个排查,最好是在附着系数稍高点的试车路面进行路试,看抱死情况,当后轮先抱死时比前轮先抱死时更容易出现跑偏甩尾类的故障,如果时液压制动的建议加装分配一些比例分配阀之类的,来更好的调节各轮制动力,从而消除制动跑偏。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
    cartech8.com + 2 + 12 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 25-12-2008 16:05:57 | 显示全部楼层
    楼主,我也是搞制动系统设计的,这种情况比较常见。在蹄式制动中,一般的处理方法是调整制动鼓与制动蹄之间的间隙,如果调整好后还出现,则检查一下制动鼓的表面粗糙度,如果粗糙度过大,很容易磨损再次造成间隙不相等。还有,如果悬架导向杆系和转向系拉杆的运动不协调,会造成制动时总是向右跑偏,这种情况只能降低转向节上节臂处球销的位置,加强钢板弹簧的刚度
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    GMT+8, 20-4-2026 22:16 , Processed in 1.630019 second(s), 60 queries .
