  • 2511查看
摩托车排气管放炮原因分析
发表于 25-6-2008 18:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
何谓排气管放炮:多发生的车辆启动和行驶过程中,由于可燃混合气进入排气管或消声器,遇到排气中的火星或排气管处于高温与高压状态,使可燃混合气迅速燃烧(因为排气管内空间有限),形成一股高压气体向外冲出,从而产生放炮现象(即在有限空间内爆燃)。
  第一:化油器调整不当。可燃混合气过浓,无法充分燃烧,残余可燃混合气进入排气管,导致放炮。
    第二:火花塞断续点火。当火花塞电火不良或断火时,未点火燃烧的可燃混合气进入排气管,遇下一个燃烧工作循环排出的高温高压废气,被引燃造成放炮。
    第三:点火线圈故障。点火线圈受潮或漏电,其实属于电路故障,即使CDI、高压包和火花塞都正常,也会造成点火不稳定或断火,造成放炮。
    第四:配气正时故障(相对于四冲发动机)。四冲发动机气门间隙不对,气门烧蚀关闭不严,气门相位重叠角过大,正时齿轮安装不对引起排气门早开,从而产生入炮现象。
    第五:点火时间过迟。在气缸内的可燃烧混合气未完全燃烧的情况下,排气口已经打开,致使未燃烧的可燃混合气在排气管中继续燃烧,引起放炮。
发表于 26-4-2025 10:07:08 | 显示全部楼层
针对摩托车排气管放炮的现象,其原因是多样的。从技术角度来分析,主要可能包括以下几点原因:
1. 燃油混合比不当:若燃油混合比例过浓,燃烧不完全的燃油在排气管中继续燃烧,可能引发放炮现象。
2. 点火系统问题:点火正时不准确或者火花塞老化、损坏,都可能造成燃烧不完全,导致排气管放炮。
3. 排气系统问题:如果排气管道中存在堵塞或不畅,也可能影响废气排放的顺畅,从而引发放炮现象。
解决此问题需针对具体原因进行专业检修和调整。建议车主及时联系专业维修人员进行检查和维修,确保车辆安全行驶。
GMT+8, 18-4-2026 00:48 , Processed in 0.393814 second(s), 34 queries .
