  • 5186查看
摩托车用氙气灯HID之安定器详解
发表于 25-6-2008 18:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些车友所购买的HID常常会出现灯泡不亮、安定器烧毁的状况,这除了可能是产品品管不佳的原因之外,最可能的因素是,安定器的设计理念完全错误。目前安定器的设计理念有两种,分别是定电流与定功率,而后者才是可以提供HID长久寿命的正确设计。
  一个全新的HID灯泡,电极之间的距离为4.2mm,若要在两个电极之间产生跳电电弧(学名为架弧),就必须在电极两端加以23KV的电压(点灯之后工作电压会降至85±17V),但随着点灯次数、时间的增加,两个电极之间的距离也会愈来愈远,而要维持电弧跳电的工作电压,也会由85V慢慢增加至102V。
    工作电压高低不在决定灯泡色温的因素之内,影响色温的因素除了灯管内不同的金属卤化物充填物之外,玻璃球内充填的压力(色温愈高、压力愈大)也是影响色温的因素之一。
    定电流安定器会持续供应一个稳定的工作电流,但随着HID管压的增加,整体输出功率(根据P=VI公式可知)也会由额定的35W慢慢提升至40W甚至是45W。额外的功率轻则导致灯泡固定座熔毁,重则会烧毁灯泡或是安定器。而采定功率输出的安定器则不会有这种顾虑,运算电路会随着管压的提升而降低输出电流大小,让整个系统的功率消耗一直维持在35W的大小。由飞利浦、Hella以及本公司所产制的HID系列,均是使用定功率的设计理念。
  总之,安定器的好坏主要看以下几个方面:
    第一,要低电流启动。最好是在5.5A至6A之间。太高了的话,容易伤电瓶和车上电路。太低了的话,亮度又不行。
    第二,要恒功率输出。恒功率输出对灯泡是一种很好的保护。
    第三,要放震性和防水性能好。因为摩托车越野的机会比汽车多的多,如果这两点做的不好,HID是很容易坏的。
    第四,性能要稳定。这点主要是看摩托车电子元器件的等级。
发表于 2-9-2012 12:29:37 | 显示全部楼层
学习了,顶楼主。
GMT+8, 25-4-2026 08:52 , Processed in 0.287213 second(s), 33 queries .
