  • 6446查看
  • 14回复
[缸体缸盖] 关于缸盖中导管和座圈问题
发表于 25-6-2008 20:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在铝合金的缸盖中压装钢材质的导管和座圈(粉末冶金)如果导管和座圈上面有防锈油,经过液氮处理后,是否对以后的动力总成有影响?另外当动力总成热试(怠速,低速,高速)时,受热膨胀后,他们是否会有裂纹和烧灼现象?虽然他们是过盈配合,膨胀后导管会松动吗? 柴油机和汽油机一样吗?在排量相同的情况下,是否相同?气门异响,油水混合和这个有什么关系吗?谢谢
发表于 25-6-2008 20:38:35 | 显示全部楼层
只要你的配合间隙没有问题(没有气门杆和导管抱死)的情况,就不会烧灼和裂纹,以后会不会松脱就要看你的安装的过盈系数了;至于进水就要做压力试验了。因为发动机可以进水的地方比较多,也不知道你是什么机型,和搞过些什么
参与人数 1积分 +6 收起 理由
回复 支持 2 反对 0
发表于 26-6-2008 08:35:20 | 显示全部楼层
导管阀座压装
根据过盈量的经验,一般导管的只有5丝左右,阀座的大一些,可以达到10丝。
所以,一般而言,建议只对阀座进行冷冻压装,但压装前,零件表面不要有过多
的油,冷冻完毕后,会影响压装效果。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 8-7-2008 18:55:15 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥。谢谢拉!
发表于 3-4-2011 11:29:23 | 显示全部楼层
大部缸盖导管上都应该还有卡簧的
发表于 6-4-2011 19:31:25 | 显示全部楼层
关于缸盖中导管和座圈了解的不是很多
发表于 6-4-2011 19:32:19 | 显示全部楼层
但气门异响和油水混合和这些没多大的关系
发表于 9-4-2011 16:02:05 | 显示全部楼层
气门异响跟导管和座圈没什么关系吧
发表于 16-4-2011 11:14:31 | 显示全部楼层
1丝是多少个mm呢?求解
    5-11-2015 09:05
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 19-4-2011 08:43:03 | 显示全部楼层
    1丝=0.01mm
    发表于 3-1-2012 22:58:38 | 显示全部楼层
    防锈油几乎没什么影响,相反还有一定的润滑作用,容易压入。压入后是否松动取决于过盈量,同样也不会出现烧焦和裂纹。也不会出现油水混合问题,油水混合是缸盖或其他零件水道泄漏,防冻液从水道流出进入曲轴箱而形成。
    发表于 4-1-2012 19:12:23 | 显示全部楼层
    气门异响可能与挺柱凸轮轴运动有关,应对整个配气机构进行分析。
    发表于 3-2-2012 20:24:32 | 显示全部楼层
    我们现在都不采取液氮处理了  直接压
    发表于 14-11-2013 21:14:09 | 显示全部楼层
    导管和座圈上有没有防锈油应该没什么问题。
    气门异响的原因很多..根据具体情况分析,油水混合是水道和油道之间贯通了。。是不是垫片上有什么东西,导致 油水通过间隙混合了?油水混合和座圈导管没什么关系..
  • 签到天数: 10 天
    发表于 5-4-2016 16:13:07 | 显示全部楼层
    不是同轴度不够么
    GMT+8, 24-3-2026 15:21 , Processed in 0.912271 second(s), 53 queries .
