  • 1754查看
教你一个方法 保证雨刷5年不用换
发表于 25-6-2008 22:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
教你一个方法 保证雨刷5年不用换
一般我们雨刷轻微损坏时会扫到一条条的水痕,严重的是扫过还是水纹,遇到这种状况都会到汽车百货或是大卖场购买雨刷更换,便宜的一支60几元贵的一组500元左右,大约3-6个月会换一组,现在只要合伙花10元就可以用4年以上。
  step01:到五金行购买800號的水砂纸(一大张约$10)
  step02:我们只需用到约2支手指头范围的水砂纸而已
  step03:先將雨刷拆下,用水砂纸沾湿在水中或沾湿雨刷將雨刷片来回磨4-5次,再用水冲乾净后装回雨刷,测试是否刷的够不够乾净,不够的话再来一次。
  它最主要是利用水会让雨刷片较为软化,再利用水砂纸能在水中磨平的特性,將雨刷片因灰尘及热所造成的小变形磨平,根据老板所说它的RV休旅车4年都没换过雨刷耶,这样车上准备一小片水砂纸就不怕雨刷刷不乾净时视线不良的问题了。
发表于 25-6-2008 22:42:09 | 显示全部楼层
雨刮胶片主要受沙尘,阳光,酸雨,热等的侵蚀而老化变硬,而刮水模糊和产生异响的。
发表于 25-6-2008 22:51:46 | 显示全部楼层
5年不换雨刷磨上痕迹换玻璃的话就不划算了。老化了就换掉吧,别因小失大。
发表于 25-6-2008 22:56:33 | 显示全部楼层
也这样试过,好像效果没有楼主说的这么神奇的。
发表于 27-6-2008 09:53:20 | 显示全部楼层
可以试一下要是一年换一付就差不多,橡胶肯定会老化
GMT+8, 9-6-2026 16:20 , Processed in 0.484798 second(s), 38 queries .
