  • 2930查看
  • 9回复
桑塔纳3000机油多出来
发表于 25-6-2008 22:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
3000机油多出来
症状,车子发抖,经查2缸常喷油,油尺量到油位过高。于时查线路,结果正常,换了2缸喷油嘴和机油。发动正常。行驶了30公里又出现以上情况。请问是什么毛病。
发表于 25-6-2008 22:43:48 | 显示全部楼层
估计2缸的喷油嘴又挂了,大众的车是莫特朗尼克电喷系统,喷油嘴前端是功率放大电路,检查这部分的电路,不然你换一个还会坏,没有用!!
清雅轩 + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 3-10-2008 21:44:38 | 显示全部楼层
检查下你的方向盘,进行调整
发表于 4-10-2008 23:31:14 | 显示全部楼层
是不是得换电脑
发表于 5-10-2008 22:03:08 | 显示全部楼层
经查2缸常喷油,油尺量到油位过高。于时查线路,结果正常!~
个人认为如果,2缸常喷油,证明线路出了问题,应该接入电脑检测每一缸的喷油情况。
油尺量到油位过高,如果换了机油也出现这样的情况。。检查,是否水箱小水了,或者开一断时间后,水箱有油痕。如果,是的话。应该与水道相通了。。。。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-10-2008 08:38:53 | 显示全部楼层
出现该问题,一种可能是喷油嘴控制线打铁造成的。另一种是发动机控制单元损坏。
发表于 9-10-2008 17:24:49 | 显示全部楼层
机油多出来,可能是水套或缸垫坏了,你注意一下排气管的排气情况,是否有白烟,是否需要常加水,拧开水箱盖踩油门,如果水网外冒的话,就说明发动机得好好看看了。
2缸喷油器老坏,不妨换一块电脑试试
发表于 9-10-2008 21:09:06 | 显示全部楼层
要是缸垫坏了,把水箱盖打开,看看是否反水,水温是否在高速上来的快,车没有劲,发闷
发表于 10-10-2008 21:33:31 | 显示全部楼层
哇!
全是高手啊
发表于 17-10-2008 11:58:10 | 显示全部楼层
机油是不能进一点水的,有水会乳化变色。如果确认是行驶一段时间机油量增加,同意二楼的观点,应该是有汽油进入缸体了,你可闻一下机油,应该有较浓的汽油味,再看一下机油粘度,是不是变浠了,确定是汽油后,再去查找是从哪里进入的。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
GMT+8, 10-6-2026 01:26 , Processed in 0.779531 second(s), 50 queries .
