  • 8406查看
  • 10回复
2000款别克GL8大修后正常,跑了几月,踩油门加不起油
发表于 25-6-2008 22:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅..救救小弟~~!
2000款别克GL8..大修后正常,跑了几月,踩油门加不起油..加到2000转正常,高于2000就开始抖动.
连发动机都会抖,检查过火花塞,高压线,用电脑查无故障码,空气流量计,氧传感器都拆过出来清过.发动机是LW9
..请各位师傅指点一下小弟..小弟在此先谢谢各位师傅..!
发表于 25-6-2008 22:50:34 | 显示全部楼层
你那车是不热车加速,加不起来啊!换个7X传感器试下。看下三原催化怎么样 !
发表于 25-6-2008 22:50:58 | 显示全部楼层
看看三元催化堵了没有。要不就是和喷嘴或汽油有关哦1
发表于 25-6-2008 22:51:03 | 显示全部楼层
朋友。你的这个车喷油嘴有没有换啊。请你仔细检查喷油嘴是不是正常工作。
另外活塞环间斜是不是正常。有没有因为间斜过小引起缸压过高啊。
滴血黄昏 该用户已被删除
发表于 15-5-2009 12:43:24 | 显示全部楼层
没有看油压啊,
  • 签到天数: 14 天
    发表于 24-5-2009 20:37:25 | 显示全部楼层
    各位师傅..救救小弟~~!
          MAF,HO2S有问题吗!要是就脏了,清洗一下行,要是坏了呢!我建议你看一下1.MAF的进气量!2.油路是否清洁畅通!3.曲轴位置传感器信号!
    滴血黄昏 该用户已被删除
    发表于 25-5-2009 21:16:23 | 显示全部楼层
    我觉得很像三元催化的原因
    发表于 25-5-2009 22:21:32 | 显示全部楼层
    检查节气们位置传感器,接触不好,
    发表于 26-5-2009 00:00:32 | 显示全部楼层
    无语了,LZ还真是历害,像这种故障,你检查,连个油压数据,发动机实时数据都不提供出来,还想让我们帮你找到准确的地方吗?够你忙活了,也够我们大家猜迷的。
    发表于 27-5-2009 14:55:42 | 显示全部楼层
    我认为第一要检查一下油泵,看一下汽油压力是否正常,看一下汽油滤芯是否堵塞.第二要检查一下变速箱的工作状况,这种现象也有可能是变速箱出了问题引起的!检查一下变速箱的ATF液是否在标准范围之内!
    发表于 27-5-2009 19:28:12 | 显示全部楼层
    检查过汽缸压力吗?有可能是缺缸造成的,
    GMT+8, 26-4-2026 18:49 , Processed in 0.433605 second(s), 44 queries .
